Как убрать глюк Windows "На черном экране мигает черточка и не запускается компьютер"
Одна из самых распространённых проблем, с которой сталкиваются пользователи Windows, - это чёрный экран с мигающей черточкой. Эта проблема может возникнуть по разным причинам, в том числе из-за проблем с загрузчиком, параметрами BIOS или аппаратным обеспечением.
В этой статье мы рассмотрим несколько способов устранения этой проблемы.
1. Проверьте подключение к монитору
Самая простая причина, по которой может появиться чёрный экран с мигающей черточкой, - это неправильное подключение к монитору. Убедитесь, что все кабели плотно подключены к соответствующим портам.
2. Перезагрузите компьютер
Если проблема не устранена, попробуйте перезагрузить компьютер. Это может помочь решить некоторые незначительные проблемы.
3. Загрузите компьютер в безопасном режиме
Если компьютер всё ещё не загружается, попробуйте загрузить его в безопасном режиме. Это позволит вам выполнить некоторые действия по устранению неполадок.
Чтобы загрузить компьютер в безопасном режиме, выполните следующие действия:
Включите компьютер и сразу же нажмите клавишу F8.
Выберите Безопасный режим из списка вариантов загрузки.
Нажмите Enter.
В безопасном режиме вы сможете выполнить следующие действия:
Проверить наличие обновлений для Windows.
Восстановить систему из точки восстановления.
Удалить недавно установленное программное обеспечение или драйверы.
4. Восстановите загрузчик
Если проблема связана с загрузчиком, вы можете попробовать восстановить его. Для этого вам потребуется загрузочный диск или USB-накопитель с Windows.
Чтобы восстановить загрузчик, выполните следующие действия:
Вставьте загрузочный диск или USB-накопитель в компьютер.
Выберите Устранение неполадок > Дополнительные параметры > Командная строка.
Введите следующую команду:
bootrec /fixmbr
Нажмите Enter.
bootrec /fixboot
Нажмите Enter.
bootrec /rebuildbcd
Нажмите Enter.
5. Обновите BIOS
Если проблема связана с BIOS, вы можете попробовать обновить его. Перед обновлением BIOS обязательно изучите инструкции производителя.
6. Замените аппаратное обеспечение
Если вы испробовали все вышеперечисленные способы, но проблема не устранена, возможно, проблема связана с аппаратным обеспечением. В этом случае вам потребуется обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта.
Вывод
Этот глюк Windows может быть вызван различными причинами. В большинстве случаев проблему можно устранить самостоятельно, используя описанные выше способы.
