Как убрать проблему с синим экраном смерти Windows (BSOD) с ошибкой "Critical process died"
Как убрать проблему синего экрана Windows с ошибкой "Critical process died"
Ошибка "Critical process died" - это критическая ошибка, которая может привести к зависанию или перезагрузке компьютера. В большинстве случаев эта ошибка вызвана вирусом или другим вредоносным ПО.
Симптомы ошибки "Critical process died"
Компьютер зависает или перезагружается неожиданно.
На экране появляется синий экран смерти с ошибкой "Critical process died".
В журнале событий Windows появляется запись об ошибке "Critical process died".
Причины ошибки "Critical process died"
Вирус или другое вредоносное ПО.
Несовместимое программное обеспечение или драйверы.
Проблемы с аппаратным обеспечением.
Как удалить вирус, вызывающий ошибку "Critical process died"
Чтобы удалить вирус, вызывающий ошибку "Critical process died", необходимо выполнить следующие действия:
Загрузите компьютер в безопасном режиме.
Запустите антивирусную программу и запустите полное сканирование системы.
Удалите все обнаруженные вирусы или другое вредоносное ПО.
Рекомендуемые антивирусы для удаления вирусов, вызывающих ошибку "Critical process died"
Kaspersky Anti-Virus
Avast Free Antivirus
Bitdefender Antivirus Free
Malwarebytes Anti-Malware
Дополнительные советы по устранению ошибки "Critical process died"
Если вы не можете загрузить компьютер в безопасном режиме, попробуйте использовать загрузочный диск или USB-накопитель с антивирусной программой.
После удаления вируса или другого вредоносного ПО выполните восстановление системы из точки восстановления. Это поможет вернуть компьютер в состояние, в котором он находился до появления ошибки.
Если ошибка "Critical process died" повторяется, возможно, проблема связана с аппаратным обеспечением. В этом случае вам потребуется обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта.
Вывод
Ошибка "Critical process died" может быть вызвана различными причинами. В большинстве случаев эта ошибка вызвана вирусом или другим вредоносным ПО. Чтобы устранить ошибку, необходимо удалить вирус или другое вредоносное ПО с помощью антивирусной программы.
