Монитор BenQ Q20W5 FP202W - белый экран, но меню настройки работает.
Небольшая предыстория... Монитор личный, верой и правдой служил много лет. И вот постепенно в мониторе подсели CCFL лампы, вверху одна видимо совсем вышла из строя, т.к. яркость верхней трети экрана заметно отличалась от нижней части. Решил переделать на LED подсветку. Кое какой опыт по переделке имею. С этим монитором, что то пошло не так. Подсветку переделал - работает. Но монитор перестал выводить на экран сигнал с компьютера - белый экран и всё. При этом начальная заставка "BENQ" и служебное меню с регулировками выводятся на матрицу нормально. Включается/выключается нормально. Без подключения к комп-ру после вывода заставки и сообщения об отсутствии подключения кабеля, уходит в дежурный режим. При подключенном компьютере в дежурку не уходит, т.е. сигналы с кабеля понимает, но вместо изображения белый экран. На кнопки регулировки реагирует нормально, при этом выводятся на экран служебные сообщения, меню и полосы регулировок, в зависимости от манипуляций с кнопками управления.
БП рабочий, напряжения +19V, +3,3V и +5V выдает как положено, приблизительно за месяц до этого менял конденсаторы в БП. Схема подошла от FP222W.
По симптомам вроде получалось процессор не транслирует на LVDS разъем сигналы изображения. При разборе интерфейсную плату с шасси даже не снимал, почему так случилось ввергло меня в недоумение.
Так выглядел экран даже с подключенным компьютером.
Как выяснилось позже, монитор демонстрировал "белый экран" только в двух режимах настройки изображения "Стандартный" и "Кино". Это я случайно обнаружил проверяя кнопки настройки и переключая режимы в меню.
На сайте VLAB.SU подсказали, что в этих мониторах ещё сохнут электролитические конденсаторы на интерфейсной плате и при этом возможен "слёт" прошивки. Проверил на интерфейсной плате эти мелкие конденсаторы, их там 3, все высохли почти в 0. Заменил.
Здесь на сайте нашёл и скачал прошивки для такого же монитора. Прошил первую (U7) - ничего не изменилось. Нужно отметить, что перед прошивкой я конечно предварительно считывал дамп с м/сх и сравнивал его со скачанным отсюда. Дамп U7 - совпадал до бита. А вот дамп м/сх U4 отличался. Перепрошил, запаял на место и УРА!!! работа монитора полностью восстановилась. Дополнительно исправился незначительный глюк, вероятно также связанный с неисправностью этой прошивки. Глюк заключался в том, что монитор при подключении к сети ~220V сразу включался в рабочий режим, без нажатия кнопки "ON/OFF". Хотя после включался/выключался нормально. Теперь при подключении к сети ~220V монитор остаётся в выключенном состоянии до включения кнопкой "ON/OFF".
