Принтеры и МФУ. Как не «лохануться» при выборе. Заметки для интересующихся техникой. Дополнено.
Статья писалась года три назад. Некоторые моменты относительно самсунгов сейчас выглядят еще более хреново, чем было. Но дописывать статью из-за этого не буду. Просто скажу, что самсунг 2020 вообще не расчиповывается. По крайней мере в паблике ничего нет. Есть непроверенная инфа по поводу многоаппаратной прошивки на него. На полную точность не претендую. Возможно есть неточности. Статья писалась по сути для внутреннего потребления по поводу повышения уровня знаний некоторых близких индивидуумов. Вот как бэ так...
В тексте речь будет идти исключительно о лазерной печатающей технике. Потому что ценник в последнее время такой техники очень даже приемлем, и поэтому многие покупают домой уже не струястики, а именно лазерники. В связи с тем, что ценник печати на таких устройствах существенно ниже, чем на струйном.
Глоссарий:
EEPROM - Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Перезаписываемая память. Можно переписать (прошить), собрав простой программатор на 2-х резисторах. Самая распространенная в печатающей технике микросхема серии SC24хх. Под нее существует программа PoniProg.
Программатор – аппаратное устройство, позволяющее прочитать или записать дамп с какой-то программируемой микросхемы. Само по себе устройство еще ничего не значит. Необходима программа, способная работать с данным программатором и данным типом микросхемы.
Дамп – Информация, содержащаяся в памяти (не обязательно EEPROM)
Чип – плата с микросхемой, содержащей информацию о счетчиках, инициализации картриджа и ряда служебных инструкций.
Прошивка – замена программного обеспечения. В случае прошивки принтеров подразумевают многоаппаратные и одноаппаратные прошивки. Первые можно «лить» в разные аппараты одной модели и производителя, вторые только в один единственный аппарат. Одноаппаратные прошивки генерируются на специально созданном генераторе на основе серийного номера аппарата или CRUMномера чипа. Одноаппаратные прошивки делятся на обновляемые и необновляемые. Обновляемую можно поменять на такую же версию или версию повыше. Необновляемую можно сменить только с помощью дебага или специального сервисного режима - так называемой «принудиловки». Такой режим есть не у всех аппаратов.
CRUM– серийный номер чипа
Реинжиниринг - обратный инжиниринг, реверс-инжиниринг (reverse engineering). Применяется обычно в том случае, если создатель оригинального объекта не предоставил информации о структуре и способе создания (производства) объекта. В настоящее время под этим понятием понимается процесс, при котором группа разработчиков анализирует машинный код программы, составляет алгоритм данной программы на псевдокоде, либо, если программа является драйвером какого-либо устройства, составляет исчерпывающие спецификации интересующего устройства.
Дебаг - в данном случае это применение определенных программно-аппаратных лазеек, оставленных производителем на этапе верификации данного изделия. Для применения дебага используется специальный дебаг-кабель, припаянный в определенных местах на плату форматера (основную плату) принтера или МФУ
Итак. На сегодняшний день есть несколько распространенных брендов.
- Samsung(подкупает ценой, поскольку, как правило, значительно ниже прочих стоит)
- Brother (ценник тоже очень даже приемлем, но народ его не очень воспринимает, поскольку в широкие массы данный бренд на поприще лазерной дешевой печати вышел относительно недавно)
- HP- Hewlett Packard (это классика жанра, многим известна и заслуживает уважения, в данный момент времени проигрывает свои позиции)
- Canon(аналогично НР)
- Xerox– (ну в общем-то аналогично двум предыдущим)
- Panasonic(уважаемая фирма, аппараты выглядят презентабельно, но на рынке печатающей бытовой техники не очень старый игрок)
Остальные, а именно Epson, OKI, Sharp, Kyocera для дома почти не покупается. Поэтому в данном тексте рассматриваться не будет. Как и совсем экзотика. А именно, Pantum и иже с ним вообще рассматриваться не будут подробно. Но пара слов для них точно найдется.
Вот так вкратце выглядит рынок печатающей недорогой техники. Подчеркиваю. Речь пойдет о аппаратах ценовой категории ниже 12000 рублей. А чаще всего вообще в пределах 2000 – 7000 рублей, как наиболее востребованных населением.
Начнем с того, что производитель печатающей техники довольно большую долю прибыли получает не с продажи аппаратов, хотя и с них тоже, но с расходников, в виде картриджей. Поэтому, когда аппаратов таких было мало и стоили они как самолет неподбитый, производителю было до звезды, заправляют его картриджи или нет. Сейчас несколько иначе. В погоне за прибылью все поголовно производители повернули свои головы в сторону обычного населения и на перебой стали предлагать относительно недорогие аппараты. Отсюда и нежелание производителей видеть всяких заправщиков рядом со своими картриджами.
На сегодняшний день защита от заправки есть электронная и механическая. Поговорим про электронную
Сначала небольшой экскурс в историю. На этот счет встретил в сети неплохую статейку, но решил ее переработать сообразуясь со своим видением данной картины. Ссылка на статью - http://www.k-servic.ru/info_chipovka.php
Итак. Сначала не было никакой защиты от заправки. Условно говоря – это поколение 0. Я тут буду считать не поколения чипов, а поколения аппаратов. Поэтому нумерация несколько другая получилась. Сначала про технику на основе электронной защиты от заправки. То есть про чипованную.
Поколение 0
Одними из последних представителей такого поколения на бытовом уровне являются аппараты XeroxPhaser 3117 и HP LaserJet 1010. Т.е. заправка таких картриджей возможна даже самим пользователем. Другой вопрос, что пользователь минимизирует свою работу по заправке методом исключения необходимых работ, а именно, замена токопроводящей смазки, промывка валов и роликов, отработку скорее всего не вычистит. Но даже и при этом картридж смело 2-3 раза можно заправлять. А при должном соблюдении техпроцесса количество заправок может достигать 10 раз. При условии замены износившихся (и не очень дорогих в замене) деталей и элементов. Да и емкость бункера под тонер была тогда приличной. С одной заправки под пробку 2-3 тыс. копий. Выгодно такое производителям? Нет. Не выгодно. Поэтому они задумывались о защите своих аппаратов от заправки. Появились первые механизмы на основе счетчиков.
Принтеры с защитой от заправки на основе электронных компонентов
Поколение 1
Весь механизм защиты основывался на микросхеме EEPROM в самом аппарате. Т.е. при производстве туда закладывался определенный максимум в счетчике отпечатанных страниц, после которого аппарат отказывался печатать, горел нежным красным индикаторным глазом и просил новый картридж. С новА счетчик был равен 0, верхняя граница была как правило либо 1500, либо 2000 страниц. При установке нового картриджа предохранитель плавкий, который установлен в картридже, перегорал, EEPROM опять сбрасывалась на 0 и аппарат опять печатал. Механизм защиты довольно быстро научились обходить методом как прошивки самой EEPROM, так и ее обнулением с помощью короткого замыкание в определенный промежуток времени двух ножек на самой микросхеме EEPROM, так и собственно заменой предохранителей. Благо ушлые китайцы наладили производство таких предохранителей в избытке. Поэтому такая защита продержалась не очень долго.
Поколение 2
Параллельно с предохранителями шли эксперименты по установки EEPROM в сами картриджи. Одним из первых был Samsung ML-1640. Т.е. была EEPROM в самом аппарате на, если мне память не изменяет, 1500 страниц, был стартовый картридж с предохранителем, и была в аппарате колодка контактная для считывания данных с чипа, который устанавливался на купленных (не стартовых) картриджах. Принцип действия. Включил пользователь у себя дома данный принтер. Предохранитель перегорел, EEPROMактивировалась, 1500 страниц можно печатать. Можно менять предохранитель и опять печатать 1500 страниц. Можно купить нормальный картридж не с предохранителем, а с чипом, и тогда печатать 2000 страниц. По достижении этих пределов аппарат блокируется и говорит что нет тонера, хоть он там по факту и есть. Тоже довольно быстро нашли решение в виде прошивки многоаппартной самого аппарата, после которой при выключении и включении аппарата счетчики сбрасывались на 0 сами по себе. Автоматически.
Именно к этому времени относятся и эксперименты производителей и по установке просто чипов на основе микросхемы EEPROM в картриджи без всякого предохранителя. Но эти микросхемки были специалистам известны, они стояли во всех устройствах того времени типа телевизор, электронный будильник и т.д., поэтому с прошивкой, и, как следствие, обходом технологии защиты от заправки, проблем не возникло.
Поколение 3
Появились картриджи не на основе обычной EEPROM копеечной цены типа SC2404 с возможность программирования в бытовых условиях и счетчиками от 0 до какого-то предела, а чипы на основе микросхем типа AT88 и т.д. Там наоборот. Закладывался верхний предел, а при каждом прохождении листа через принтер, не важно, печатает он или пустой лист протаскивает, счетчики уменьшались. Тут возник ряд нюансов. Счетчики вернуть в исходное состояние можно было только с помощью специальных программ, которые получили название Resetter. От английского Reset – сброс. Программки эти были уже не бесплатны и писались определенными людьми, которые целенаправленно для этих целей занимались реинжинирингом. Поэтому и прошивка таких чипов в фирмах, занимающихся заправкой картриджей, стала стоить определенных денег.
Позже появились в сети готовые дампы с чипов новых. Только надо было при прошивке менять CRUMномер чипа, потому что несколько последних CRUMаппарат сохранял в своей EEPROM.
Появились и готовые чипы по приемлемой цене, выпущенные опять-таки ушлыми китайцами. Этот бой производители тоже проиграли. Тем более, что и расчиповка аппаратов методом прошивки определенной fix-прошивкой, тоже уже плотно начала входить в применение.
Поколение 4
Логическое продолжение предыдущего поколения. Раз чипы научились обнулять, то давайте чипы сделаем покучерявей. Т.е. пусть это будут такие чипы, микросхемы которых просто так не обнулишь. И вышли в свет чипы на основе микросхемы S3CC921 и подобных ей. Суть – чтобы программатором чип прочитать, надо знать пароль на чтение данной микросхемы. Пароль на разных аппаратах разный. В самой микросхеме есть несколько областей. Есть область, куда никаким программатором не доберешься и что там записано тоже мало известно, есть область счетчиков. Но и это еще не все. Полностью такие микросхемы обнулить как правило или нельзя вообще, или весьма проблематично. Если несколько раз попытаться прочитать с неверным паролем, то микросхема из строя выходит. И вот тут товарищи инженера задумались и активировались полностью. И расцвел у нас в стране (да и не только у нас) бизнес фиксоделов и продавцов фиксов. Но до этого сначала надо было добраться. А для этого надо было дебагом расковырять протокол общения между чипом и аппаратом. И надо отдать должное. Это было сделано. И пошли такие аппараты шиться пачками на расчиповку. Правда, господа фиксоделы свой труд решили защитить и при прошивке как правило необходим в аппарате оригинальный чип, который частенько при прошивке портится. Сама прошивка делается под серийный номер аппарата или под CRUM номер чипа и другой аппарат ею уже не прошить. Это специально, чтобы «одним чипом полгорода не обшивали» (с) как было сказано на одном из форумов. Поэтому стремление производителей защитить свои аппараты привело к расцвету очень внушительного бизнеса по слому этой самой защиты. Да и господа китайцы подтянулись со своими дешевыми разовыми чипами по очень даже приемлемой цене. Так что кто не хочет свой аппарат шить, вполне могут просто менять чипы. Сейчас уже есть и чипы-эмуляторы с возможность полного пререпрограммирования. Короче. Этот бой производителями тоже проигран.
Поколение 5
Сейчас это поколение только появилось. Но уже начинает трансформироваться в поколение 6. Причем, одна и та же модель аппарата может принадлежать как к 5-у поколению, так и к 6-у. Наглядный пример. Samsung SCX-3400. Версия прошивки V3.00.01.19 – это 5-е, а вот V3.00.02.00 – это уже 6-е. Итак. 5-е поколение.
Любая операционная система, под управлением которой работает принтер или мфу предполагают в своем составе загрузчика и ядро. Когда вы включаете принтер, он пошумел и вошел в готовность. Все остальное для вас остается за кадром. А что происходит при включении? Прошивка (операционная система) находится в принтере в особой микросхеме под названием флеш. При включении начинает работать загрузчик, который в оперативную память копирует само тело прошивки и распаковывает его, потом передает управление основному телу. Прошивка при этом опрашивает чип используя протоколы шифрования. Само ядро прошивки в оперативке сидит в зашифрованном виде. И алгоритм шифрации менялся от версии к версии. На примере Samsung SCX-3400. Первая версия была V3.00.01.10. Ее довольно быстро расковыряли и подготовили основной фикс. Самсунг на этом не успокоилась. И стала усложнять алгоритм шифровки. На сегодняшний день внутри одной и той же линейки существуют разновидности аппаратов как пятого, так и шестого поколения. Шестое поколение – это V3.00.02.00.
«Теперь зашифровано не только ядро, но и загрузчик, и дамп из файла уже не получится сделать. Кроме того, добавлена контрольная сумма, правда, алгоритм стандартный — CRC32. Еще одна радость: режим дебага обрезан по самые яйца, оставлена только команда fl. Исходя из всего вышесказанного, делаем вывод: понижение до версии V3.00.01.19 — единственный рабочий вариант на данный момент.» Взято отсюда - http://blog.fix-free.info/?p=775. Еще один момент – «Суть сего процесса в двух словах:
Прошивка "подписана" электронной подписью с использованием секретного (ЗАКРЫТОГО) ключа. Он есть только в Самсунге.
Принтер проверяет подлинность подписи своим ОТКРЫТЫМ ключом. Ключ есть в принтере.
Эти ключи разные. (Алгоритм шифрования асимметричный )
На основе открытого ключа (что есть в принтере) - практически невозможно получить закрытый ключ, чтобы модифицировать прошивку, подписать новой ЭЦП и влить её в принтер.
Т.е., что бы не делали с прошивкой/фиксом - принтер это дело есть не станет. Не прошьётся. Пока не увидит правильную ЭЦП.
Подпись сделана на базе ECDSA. Длина подписи - 512 бит.
Чтобы взломать/перебрать все варианты в лоб, нужно перепроверить 2 в степени 512 вариантов.
А это больше, чем атомов в нашей вселенной. На много порядков.
Короче - НЕРЕАЛЬНО.» - Взято отсюда http://fix-free.info/index.php/topic,5415.0/topicseen.html
И вот тут производители, по крайней мере Samsung, явно одержали победу. Если данное изобретение переймут и остальные производители – то о заправляемых картриджах можно будет забыть.
Это по поколениям чипованной техники. Чипованная на сегодняшний день – Самсунг, Делл, Ксерокс. С Samsung в случае МФУ SCX-3400 и принтера ML-2160 осторожнее. Лучше не брать, пока нет решений по расчиповке. Советую обратить внимание на МФУ Samsung SCX-4650N. Дороже, но по картриджу лучше. Это что касается черно-белых. Цветные все тоже самое в плане расчиповки, только подороже будет.
Правда, у каждого производителя наблюдается ряд своих независимых путей. Например, Xerox своего для бытовухи ничего не производит. Они выпускают клоны Самсунга или Сагема под своим брендом на правах разработчика технологии лазерной печати. Поэтому частенько Ксероксы перешиваются в Самсунги с последующей расчиповкой. Ксерокс любит еще и экспериментировать на основе светодиодной печати. Их последнее творение – это Xerox Phaser 3010 и Xerox WorkCentre 3040. Там вообще все просто. Аппарат по большей сути разовый. Копроэкономика в действии. (http://2k.livejournal.com/520078.html - там об этом явлении подробнее). Но анализ тенденций позже обязательно проведем. Есть у них и MFP3100 с обнулением с помощью смарт-карт, которые надо подсовывать под блок клавиатуры. Тоже обходится. С помощью пластикового эмулятора карты, самой карты и паяльника. Интересующиеся могут почитать в сети данные. Я здесь расписывать не буду.
Механическая защита от заправки
Теперь о механической защите. Brother – ярчайший представитель. Суть вот в чем. Есть стартовый картридж. Есть в продаже относительно недорогие картриджи не стартовые. Между ними отличие только одно. Отсутствие (на стартовом) или наличие (на купленном, не стартовом) одной шестеренки с флажком-указателем уровня тонера. При заправке стартового принтер будет по-прежнему говорить что нет тонера. При заправке не стартового флажок выставляется в нужное положение и все. Аппарат специальным датчиком-щупом проверяет наличие и положение флажка, переводит его в режим работы и аппарат готов печатать. Способ борьбы на стартовом с этой бедой. Ручками сэмулировать нажатие рычажка. На одном из форумов этот способ анально-извращенным назвали, потому что приходится тягу с передней крышки снимать, тягу задвигать на место, крышку открывать, руку в принтак и ждать и быть готовым нажать на этот самый рычажок хитрым способом в определенные промежутки времени. Есть правда возможность обнуления счетчиков через сервис-меню. Но это не со всеми моделями, да и вообще. На то оно и сервис-меню, чтобы пользователь непонимающий там меньше лазил во избежание проблем с печатающей техникой.
Другие способы борьбы
НР идет по другому пути. Они тоже ставят чип на свои картриджи. Но этот чип работу не блокирует. Могут обрезаться такие функции, как печать по сети, не более. Но чипы для их картриджей в наше время, благодаря все тем же китайцам, стоят сущие копейки. Зато с заправщиками они борются более оригинальным и действенным способом. Картриджи у них изначально не очень качественные и с уменьшенным бункером под отработку. Поэтому, если их картридж дорог как память и менять его не хочется – готовьтесь вкладываться в ремонт и замену комплектующих. Тут опять на помощь поднебесная пришла. Они выпускают недорогие и довольно качественные картриджи, причем, их картриджи и дешевле в разы и качественней в разы, чем оригинал. Следовательно, политика НР приносит результаты. Действительно, стартовый картридж лучше поменять. Как собственно и Бразеровский.
Panasonic идет по пути предохранителей до сих пор. Только предохранители у них своеобразные. В виде небольшой (размером со спичечную головку) детальки на плате с одной из торцевых сторон картриджа. Или просто, без всяких чипов и предохранителей, но зато с незаправляемой, сменной тубой-бункером на картридже. Причем, тонер туда подобрать весьма хлопотно ибо картридж капризен до безобразия и требователен к качеству тонера. У китайцев есть совместимые неоригинальные эти самые тубы, но не факт, что печатать будет. Были прецеденты убийства таких аппаратов этими китайскими тубами.
Теперь тенденции
Если вы надумали покупать печатающую технику – не спешите. Сначала поинтересуйтесь по поводу картриджа. Сам пользуюсь таблицей http://rashodnika.net/. Почитайте по вашему аппарату. Учтите, что одна и та же модель картриджа может идти в несколько аппаратов этой фирмы или даже в аппараты других фирм. Наглядный пример. МФУ HP LaserJet Pro M1132 и МФУ Canon i-SENSYS MF3010 используют один и тот же картридж, только второй аппарат стоит дороже первого. И картриджи у них называются по-разному. Один HP 85A, а второй Canon725 Cartridge. По сути это полностью взаимозаменяемые картриджи. И в обоих случаях дешевый китаец предпочтительнее оригинала. Но и МФУ HP LaserJet Pro M1214nfh использует этот же картридж, а стоит при этом на 50-70% дороже предыдущих. Вот как бы так. Не гарантирует дороговизна техники качества печати и отсутствия геморроя в дальнейшем.
Можно сказать, что Canon и НР – это по картриджу одно и тоже. Xerox и Samsung тоже имеют много общих картриджей. Panasonic иBrother стоят особняком.
Общая тенденция для всех производителей – ухудшение качества картриджей и аппаратов и уменьшение емкости картриджей.
Особняком стоят такие аппараты, как Pantum. При средней стоимости розничной аппарата в 2000 рублей, картридж на него стоит 2200. Чипов нет. Прошивок нет. Изготовитель – фирма китайская, которая выпускает чипы для картриджей. Народ реально при закончившемся картридже новый аппарат покупает.
Хотелось бы дать несколько советов людям, желающим купить печатающую технику.
- Не ведитесь на громкие бренды и презентабельный вид.
- Не слушайте продавцов-консультантов
- Перед покупкой зайти в какую-нибудь заправочную фирму и выяснить все нюансы.
- Не выбирайте по принципу – чем дороже, тем лучше. Это не всегда срабатывает. Хотя таки да. При дешевизне аппарата дороже расходники..
- Самостоятельная заправка в наше время не всегда возможна. Лучше в сервис отдать, чтобы там сделали все как надо. Так по крайней мере спросить будет с кого, если чего не так.
ДОПОЛНЕНИЯ:
Что касается SAMSUNG. Прошивки версии 2.хх в данный момент ставятся во все аппараты. Решение - понижение версии до 1.хх и последующая расчиповка пофиксенной прошивкой. Насчет аппаратов с прошивкой в области флеш памяти решение есть. На программаторе перешить флешку и еепром дампами с пофиксенного аппарата. Что касается аппаратов с прошивкой в процессоре, решение тоже есть - JTAG. Что такое JTAG знают даже не все сервисники, тем более работать с ним могут вообще единицы. Тем не менее, если интересно сделать расчиповку такого аппарата, то можно. Но не это настораживает. Настораживает, что Самсунг разработал ряд новых аппаратов. И туда уже изначально залита прошивка 2.хх. Никаких старых прошивок не было. Значит и понижать не на что. Пример такого аппарата - Samsung SL-C460W. Так что война в разгаре.
Что касается Pantum и прочей экзотики. Господа китайцы подсуетились и родили заправочный комплект из чипов и тонера. Ценник заправки на 2000 копий получается на сегодня около 500 руб.
Для всех тех, кто ничего не понял могу пояснить. Покупаете печатающую лазерную технику и примерно половину от стоимости этой техники готовьтесь отдавать каждый раз за заправку или еще двойную стоимость за расчиповку, зато потом заправка будет дешевая. Такова тенденция. Пока еще соотношения цен на расчиповку/заправку не такое зверское. Но в дальнейшем именно так и будет. Самое страшное наступит тогда, когда самсунговский богатейший опыт переймут другие производители.
Созерцаю на все эти телодвижения и понимаю, что скоро печатающая техника разделится на 2 категории. Первая - жутко дорого, не факт что надежно, но заправляемо. Вторая - приемлемо по цене, но разовое. В идеале вообще выпустить печатающий картридж. По струйным отдельная песня. Материала на статью достаточно. Со временем туго. Но постараюсь в ближайшее время.
