Антенна Tomahawk на starline
Добрый вечер хочу поделиться своими (успехами). Привез мне тут товарищ старик (starline twage a9) после прикурки. Антенна мертвая (причем вся), на плате болка выгорел транзистор с маркировкой 2А на корпусе, так же вылетели три диода с маркировкой А4 на корпусе (по питанию стоят) и сборка ULN2003A на управление релюшками. Так как сигнализация предназначалась для себя и имелись доноры решил взяться за реанимацию. Первым делом проверил и заменил диоды. далее заменил сборку и транзистор возле разъема антенны антенны (A2 на корпусе). Антенна восстановлению не подлежала, на заказ попросили 600р и ждать неделю. И тут мне на глаза попался tomahawk lr1010 вместе с антенной четыре контакта на разъеме (у старика их пять) тогда и пришла мне мысль попытаться присовокупить антенну от тамагавка к старику. Разобрал я антенну и увидел на плате место под еще один разъем но уже на пять контактов, причем четыре из них подходили к четырех контактному разъему. При дальнейшем осмотре расположение контактов питания антенны старлайна и пятиконтактного разьема тамагавка оказались одинаковыми. Далее без особого труда я отрезал разъем антенны старлайна и припаял шлейф прямо в антенну тамагавка (паяем нога в ногу первая нога обозначена квадратом причем и в блоке и в антенне) подключаем питание и ... о чудо все работает
P.S. кто работал с блоками TOMAHAWK и STARLINE тот заметит что внутри по строению блоки почти идентичны.
v0vansh 03.03.2015
а мне было крайне интересно чем заменить транзюк а2
