Быстрый поиск микросхемы, вызвавшей короткое замыкание (КЗ) в цепи питания
Опишу на конкретном примере. Поступил в ремонт плазменный телевизор Panasonic TX-PR42XT50 (шасси: GPF15D-E) с неисправностью «не включается, при подаче питания индикатор дежурного режима периодически трёхкратно вспыхивает».
В руководстве по ремонту указано следующее: “Blinking Times: 3” – “IROM BOOT PROGRAM SOS”; неисправны A-Board или PSS-Board.
В модуле A-Board при прозвонке омметром обнаружилось КЗ шины питания SUB3.3V(P3.3V). На этой линии «висят» IC8705, IC8714, IC8900, IC8902, IC2001, IC5704, IC6900, IC9005, IC9304, IC5000, IC8000, IC9300, IC8650.
Для локализации неисправности подключаем омметр к «корпусу»(«земле») и короткозамкнутой шине SUB3.3V(P3.3V). Выставляем на паяльном фене температуру 150..200 градусов при максимальном воздушном потоке. Поочерёдно подогреваем каждую микросхему, внимательно следя за показаниями омметра. Относительно большое изменение сопротивления как реакция на подогрев укажет на пробитую микросхему.
В нашем случае была неисправна IC8650 RTL8201F — Ethernet-контроллер. Хотя она оказалась последней в очереди, но на поиск ушло не более минуты времени. А дальше — дело техники: поднимаем температуру до 300 градусов и при среднем воздушном потоке демонтируем виновника. Всем успехов в ремонтах!
Статьи / Телеаппаратура Alexs78 20.01.2019 21:04:53 7214
b
bescom 13.04.2019
Я не совсем уловил, а чем не устроил способ с подачей напряжения с ЛБП? Или Вы просто описали еще один способ в качестве альтернативы? <br /> И остался непонятен один момент: <!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->Относительно большое изменение сопротивления как реакция на подогрев<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Изменение сопротивления относительно КЗ в какую сторону?
Аватар terrarist terrarist 03.06.2019
Меня тоже эта фраза запутала. Думаю, изменение в сторону уменьшения. Хотя из практики, многие процессоры реагируют подобным образом на нагрев, не только не исправные.
Аватар Алхимик Алхимик 15.06.2019
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->bescom<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->Изменение сопротивления относительно КЗ в какую сторону?<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote-->, в любую... <br /> <img rel="usm" src="/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" />
m
marinar 19.10.2019
Идея особенная ... Мне не приходило в голову сделать что-то подобное ... Я с нетерпением жду возможности протестировать это!
R
Rash_forever 26.11.2019
Еще бы скринов где и как было бы здорово!))) <br /><br /> Все понятно тупанул:)
Аватар Sergkurik Sergkurik 02.08.2020
Подобное определяется идеально мощным ЛБП, да в принципе даже 5 амперного ЛБП достаточно, важно плавно начать от 0 и всегда результат положительный,причём для любого радио элемента который провоцирует КЗ только пожалуйста не обожгите пальцы об виновника, особенно это касается смд кондёров , к тому же ещё и можно иногда вылечить практически коротко замкнутый чип оборвав в нём защитный стабик по питанию <img rel="usm" src="/smailik/drinks.gif" border="0" align="absmiddle" alt="drinks" />
Аватар lapot2 lapot2 12.09.2020
Народ, всё в разы проще. Берём старую видюху, отпиливаем кусок платы с питальником ядра, и вешаем на его выход пару заточенных кусков провода толщиной 2-2,5мм. <br /> Эта байда найдёт козу даже на том свете, причем прошитая глина тупо аннигилируется не отходя от кассы. иногда вместе с пятачками, если руки из опы <img rel="usm" src="/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" />
m
mobile_doctor 27.04.2021
зачем, если есть ЛБП выставляете допустим в цепи поиска 3.3В,выставляете 1.5В(это не убьет остальные исправные компоненты)хотя часто использую то же напряжение которое используется в рабочей цепи. и подаете ток в пределах 3А неисправный компонент с заниженным сопротивлением превратится в нагреватель, дальше как кто горазд, термочувствительная бумага, тепловизор, пальцы рук, пальцы ног, языком локализуем источник нагрева.
0
0andriy 09.01.2021
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->lapot2<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->Эта байда найдёт козу даже на том свете<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Ты имеешь в виду, что выгорит так, что следа не останется? Так если серьёзно это может задеть и вполне исправные компоненты...
m
вполне исправные элементы не смогут выйти из строя,это их работа в этой цепи, тогда техника бы работало одно включение и кратковременно, любые цепи питания имеют защиту, подав только рабочее напряжение вы не запустите полноценно всю схему, это нужно для локализации источника заниженного сопротивления, видеокарта конечно подойдет там бешенный ток, а напряжение ядра менее 1В, но слишком много всего нужно для этого, думаю если нет ЛБП даже диагностировать лучше не браться. как вариант начинайте диагностику с меньших токов и напряжений
m
а вообще метод с нагревом феном, это больше как вариант тем кто знает когда и зачем его применять, многие элементы допустим полевые транзисторы при нагреве могут давать сопротивление близкое к КЗ, и создадите себе лишние проблемы после такой диагностики, забракуете исправное, и не обратите внимание на неисправности. многие шим контроллеры после нагрева свыше 120 могут давать заниженное сопротивление.
