Балласт для ремонта источников питания
Балласт используется в качестве ограничителя тока при ремонте , проверке импульсных источников напряжения, сварочных инверторов и других устройств, питаемых от сети 220вольт. Мощность подключаемых устройств может колебаться от единиц ватт до нескольких киловатт. В качестве балластных резисторов использованы лампы накаливания, обладающие низким сопротивлением в холодном состоянии. Схема реализована в корпусе от компьютерного источника питания. Недостатком такой реализации является кратковременная работа устройства в режиме индикации - «перегрузка». В таком корпусе не возможно обеспечить должное охлаждение ламп. Но длительная работа в таком режиме и не нужна.Тумблерами включается лампа в соответствии с мощностью подключаемого устройства. Устройство подключать без нагрузки или с минимально возможной для работы устройства. Например: если зарядное устройство к мобильному телефону, плата питания тюнера (приб. 10-20Вт), то включаем тумблер 15-40Вт; если блоки питания 40-100Вт то включаем соответствующий тумблер; если источники питания помощнее или сварочный инвертор, то включаем тумблер 800Вт. Все тумблера в нижнем положении – балластные резисторы отключены ограничения тока не происходит. Если включены два тумблера, то это состояние соответствует включению меньшего по мощности. В целях защиты от перегрева балласта в верхней части корпуса целесообразно установить термореле (термостат) KSD301 85°С, 10A, 250V. Уважаемые коллеги изготовление этого простого устройства не заберет у вас много времени а его пользу трудно переоценить. На работе это устройство часто востребовано моими сотрудниками.
Статьи / Источники Питания provizor58 28.04.2019 23:02:58 5469
