Блок питания шуруповерта
Очень часто на шуруповертах "умирают" аккумуляторы, в то время как сам инструмент еще очень даже живой. Исходя из того, что не всегда требуется мобильность (отвязка от сети), решил создать БП и впихнуть его в корпус батареи. Созданное устройство состоит из двух узлов: плата PFC с сетевым фильтром и плата PS (сам блок питания).
Доступно только для пользователей
Такой состав был выбран с целью извлечь максимальную мощность из компонентов в пределах доступного объема. Была выбрана "типовая" схема включения микросхем ШИМ (схема блока питания кусочно сдиралась с монитора), а печатка разрабатывалась под внутреннее пространство корпуса и под имеющиеся радиаторы и разъемы.
Никакая дополнительная система защиты не вводилась - используются только классический сетевой предохранитель и встроенная в ШИМы электронная защита от перегрузок по току.
На плате PFC к радиатору крепятся силовые полевик и диод, а на плате PS только полевик. Выпрямительная диодная сборка установлена на отдельно небольшом радиаторе.
Основной радиатор, также, соединяет обе платы в единый комплекс. Никакой электрической нагрузки он не несет.
Над платами "возвышается" высоковольтный конденсатор (на схеме отсутствует, т.к. не принадлежит ни одной из плат и расположен между ними), который по совместительству является и упором для выходного разъема.
Из "не типовых" операций были выполнены:
- перемотка силового трансформатора (увеличение витков первичной обмотки и полная замена вторичной);
- вырезание в корпусе посадочного места под сетевой разъем;
- "изготовление" окошка под индикатор работы;
- удаление из корпуса мешающих ребер жесткости.
Статьи / Источники Питания KARVAC 16.11.2014 12:14:40 23425
alexlex77 26.01.2015
Здравствуйте, заинтересовала Ваша схемка. <br /> Будьте добры уточните параметры обмоток силового трансформатора. <br /> Заранее благодарен.
KARVAC 26.01.2015
Затрудняюсь точно ответить на Ваш вопрос (оказывается эти данные я не фиксировал), но вот, чем я руководствовался: <br /> - при размотке трансформатора выбрал обмотку (с известным напряжением) и посчитал витки (получил отношение); <br /> - на питание ШИМ надо 16 - 20 В. <br /> Если правильно вспомнил, то: <br /> Первичка - 80 витков (вместо 42 исходных). <br /> Вторичка - 10 витков (две обмотки в несколько жил). <br /> Для ШИМ - 9 витков.
Serg_D 29.01.2015
отличная статья.
Vanekkk 31.12.2016
Интересная статья!Возник вопрос - какие намоточные данные дросселя корректора мощности и материал сердечника?
KARVAC 02.01.2017
Дроссель не мотался, а брался готовый (БП был заявлен на 300 Вт, схема бралась из него же). А по виткам, кажется, 90/7(9). Больше добавить, увы, нечего...
tigrr 24.07.2017
А, какова эффективность PFC (корректора мощности)? Нагрузка-то невелика...Стоит ли огород городить!? У вас есть сравнение - с корректором/без него? <br /> Высоковольтный конденсатор 150 мкФ на 450 В применили, или 400 В (на фото не видно)? Подключен к выходу корректора + 350 В?
KARVAC 24.07.2017
Конденсатор на 400 В и, да, поэтому APFC перенастраивал на 350 В (как и написано, конденсатор между модулями, т.е. подключен к +350 В). Эффективность &quot;БЕЗ&quot; не проверял, но наличие позволяет сохранить способность БП выдавать мощность почти не зависимо от напряжения питающей сети...
