Еще один блок питания - акумуляторный - для питания шуруповерта
Месяц назад я заказал у AliExpress этого источника питания: 400 Вт 15A DC-DC Мощность модуль повышающий преобразователь Step-Up постоянный Питание модуля 8.5 В-50 В до 10 В-60 В LED Boost модуль
который представляет собой step-up конвертер.
Я использовал 12-вольтовую батарею 1,3 Ач
для питания 14,4-вольтовой отвертки. Установил плату конвертера вместо старой батареи,
а новая батарея склеил с теплым силиконом снаружи нижней части старой батареи.
Для меня, ето очень хорошее решение. Напряжение новой батареи может упасть до 8,5 вольт, но выходное напряжение на отвертке поддерживается на уровне 14,4 вольт. Выходный ток - до 12 А.
Желательно добавить ключ питания после батареи, так как конвертер не поддерживает режима Stand-by или Power off. Также необходимо добавить зарядное устройство в соответствии с напряжением и емкостью аккумулятора.
Статьи / Источники Питания bobi534 01.04.2018 21:02:00 8757
maksi 18.04.2018
Совсем не правильное решение. В разы проще,компактней,надежней итд.,установить 3 Li-po <a class="link" href="https://radikal.ru" rel="nofollow" target="_blank"><img src="https://c.radikal.ru/c31/1804/7f/a7a7f93b22b5.jpg" border="0" alt=""/></a> <br /> батареи, желательно с платой BMS ( <a class="link" target="_blank" href="https://ru.aliexpress.com/item/3-S-20A-18650-pcb/32833108497.html?ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10152_10151_10065_10" rel="nofollow">https://ru.aliexpress.com/item....0065_10</a> 344_10068_10342_10343_10340_10341_10698_10697_10696_10084_10083_10618_10307_10301 _10059_10534_10212_308_100031_10103_441_10624_10623_10622_10621_10620_10125%2Csea rchweb201603_25%2CppcSwitch_5&algo_expid=df38cf94-ec09-4b71-bc8a-57e482d11c24-9&algo_pvid=df38cf94-ec09-4b71-bc8a-57e482d11c24&priceBeautifyAB=0 ) <br /> в родной батарейный отсек. <br /> Имеем полноценный li-Po шуруповерт.А не этот набор, на 5 минут работы.
jondream 27.04.2018
вредное устройство для кислотного акума, их нельзя разряжать до напряжения ниже 10,5-11 вольт, под нагрузкой 0,1С, а тут пишется что разряжает до 8,5 в, акум бстро умрет от таких глубоких разрядок!
Vlad-k 22.06.2018
А вес переделки не учитывался? Не проще поставить простые литиевые аккумы от ноутбука? Они отдают по паспорту 5А, более безопасны чем липошки...
bobi534 22.06.2018
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->Vlad-k<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->Они отдают по паспорту 5А<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> 5 А - это крайне недостаточный источник питания для такой машины! Потребление при максимальной нагрузке до 20 ампер!
Vlad-k 22.06.2018
20 ампер - это у взрослого шурика (да и то под вопросом)! А отвертке пять ампер ну просто за глаза! 3А - это максимум при стопорении патрона. Так что... При использовании трещётки в &quot;шурике&quot; вполне можно использовать и там. Померяйте токи - лично я в своей Маките не намерил ну никак 20А.
bobi534 22.06.2018
Когда я это сделал, я измерил ток 12 А с заблокированным, но все еще вращающимся шпинделем!
Vlad-k 22.06.2018
У меня максимум 7-9 мелькнуло, пробовал на 5-амперных аккумах закрутить-выкрутить пару десятков шурупов. Аккумуляторы нагрелись ну градусов до сорока - рука просто ощущала тепло. Если для себя - вполне можно использовать для того, чтобы закрутить пару шурупов. Для работы на конвейере <img rel="usm" src="/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" /> лучше купить высокотоковые аккумы.
maksi 18.07.2018
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->Vlad-k<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->лучше купить высокотоковые аккумы.<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Так выше в теме именно они и есть,даже квадрокоптер на них 4С летает..О шурике даже не говорю. В моем БОШе которому 14 лет ,три литионки пашет. Емкость правда за эти годы присела,но еще вполне.Для подмены пока новый заряжается хватает. Время зарядки всего 15 минут..
Marcus111980 13.05.2019
Без всяких преобразователей подключил к автомобильному акб через длинный провод, типа вышла переноска. Работает на ура.
rezak93 26.05.2019
<img rel="usm" src="/smailik/good.gif" border="0" align="absmiddle" alt="good" />
Igor_S 23.01.2021
Мое мнение: очень тяжело и громоздко. Литий на 25-30А - 4 шт, и плату на 60А. зарядка есть у китайцев 16,8В 2а.
