Еще раз о БП из АТХ
Еще раз о БП из АТХ
Автор: Николай Дубовицкий
В интернете много переделанных из блоков питания АТХ в регулируемые
Суть переделки общеизвестна и потому на ней останавливаться не буду. Запустить и отладить схему это полдела. Вторая половина дела это корпус.У радиолюбителей это вызывает чуть ли не большие проблемы
Обычно радиолюбители врезают цифровой вольтметр с амперметром в корпус БП и на этом останавливаются.
А как же эстетика?
Хочу поделиться своим опытом. Точнее несколькими, так как модификаций было несколько.
Начну с того,что считаю стрелочные индикаторы гораздо более информативными по сравнению с цифровыми. И где это возможно, стараюсь использовать их.
В корпусе стандартного БП места не так много, поэтому головку можно поставить только одну. Но вентилятор пришлось вынести за корпус.
В моем варианте БП стрелочная головка может показывать или ток или напряжение. Выбирается род работы маленьким переключателем слева от головки. Шкала рисовалась, подгонялась и печаталась на компе.
Но, если возникнет ситуация, когда нужно контролировать оба параметра?
Не мудрствуя лукаво, я разобрал головку и поставил всем известный вольтметр за 60р из китая.
Соответственно цифровой вольтметр всегда показывает только выходное напряжение, а стрелочный прибор или ток или напряжение, в зависимости от положения переключателя. Что именно отображает стрелочный прибор (ток или напряжение) указывают светодиоды у основания шкалы. Там же установлен и светодиод перегрузки по току.
В интернете таких решений не встречал, потому потребовалось некоторое время, что бы сформулировать идею.
Ну а первый вариант был таким...
Может быть мои идеи могут быть полезны.
Статьи / Источники Питания Vbrjkf 18.03.2017 13:55:17 12493
rahhalrahhal 13.04.2017
так как я стараюсь участвовать с firmwar, что я получаю в моей студии, но почка идет, я даю себе Пайн любой нагрузку, но почки не делается .... rahhalrahhal <img rel="usm" src="/smailik/pliz.gif" border="0" align="absmiddle" alt="pliz" />
arizin 15.07.2017
Не плохо,стиль ретро...Но в общем молодец!
$ergio 03.01.2018
Злорово получилось! <br /> А можно про то как шкалу делал поподробнее? Распечатал на бумаге и наклеил на старую? или как то подругому? Какая технология?
$ergio 03.01.2018
и в чем рисовал?
KARVAC 30.03.2018
А это мое &quot;творчество&quot;... <br /> <img src="https://pp.userapi.com/c841538/v841538185/58ff3/kyXGSME9ii4.jpg" border="0" alt=""/>
Igor_S 31.01.2021
И нужна удобная настройка максимального тока (тока короткого замыкания). Возможно кнопку добавить: нажал - отрегулировал максимальный ток - отпустил.
