Китайский блок питания на THX208
Сразу скажу, что в статье пойдет речь о 12 В версии данного блока (соответственно все данные относятся к этой версии). Блок имеет следующий вид:
В свое время он привлек мое внимание габаритами и составом (обратная связь через оптопару не всегда присутствует в блоках подобной мощности). Для несколько большего представления приведу пару фотографий с демонтированными входным и выходным электролитическими конденсаторами.
Ниже идет схема данного блока питания.
Все обозначения и маркировки взяты с платы/деталей. Если сравнить схему и само изделие, то можно увидеть пару различий:
- отсутствие конденсатора С7;
- отсутствие интегрального стабилизатора U3.
Номиналы всех SMD конденсаторов взяты из даташита на ИС THX208, а стабилизатор U3 подобран по корпусу и распиновке.
Источник питания представляет собой обычный обратноходовый преобразователь, трансформатор которого выполнен на сердечнике с зазором
и имеет следующие намоточные (конструктивные) параметры. Последовательность "слоев" трансформатора следующая:
1. Каркас.
2. Обмотка 4-5 (160 витков без разделения секции).
3. Изолятор из трансформаторного скотча.
4. Обмотка 1-2 (12 витков) - запитка ШИМ.
5. Изолятор из трансформаторного скотча.
6. Обмотка 6-10 (26 витков) - выходная.
7. Наружный изолятор из трансформаторного скотча.
Данный (такие же) блок эффективно используется и при перенастройке выходного напряжения (делитель для TL431):
- 9 В (8,6 В) при R5 6K2;
- 15 В (14,6 В) при R5 12K.
Разводку печатной платы можно увидеть на следующих фотографиях:
Так же такой блок питания применялся при ремонтах вытяжки (с микроконтроллерным управлением), мультиварки (большинство имеют внутреннее питание 12 В) и при создании собственных устройств.
Статьи / Источники Питания KARVAC 18.12.2018 14:43:09 16121
shudow 25.02.2019
Ну а ток то какой может выдавать данный блок? Или в гугл надо сходить чтобы постигнуть дзен?
KARVAC 25.02.2019
На плате написано: 12 В 0.4 А (другая версия 5 В 0,7 А)...
KARVAC 02.01.2021
На данный момент мне попадалось только два вида неисправностей такого блока: <br /> - Механическое повреждение трансформатора с обрывом обмоток (именно такой экземпляр и пошел на статью - трансформаторы (каркас) весьма хрупки); <br /> - &quot;Обугливание&quot; в следствие солидного перепада напряжения в сети (единичный случай; трансформатор был переставлен в &quot;1 вид&quot;).
Topper 02.06.2021
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->KARVAC<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->На данный момент мне попадалось только два вида неисправностей<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Вот Вам ещё один вид неисправностей: через 2 секунды после первого включения взорвался входной кондёр: его аж развернуло на 180 от платы. Мост при этом остался живой, а вот R1 сдох. Вот думаю, стоит после этого пробовать ремонтировать или нет...
KARVAC 02.06.2021
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->Topper<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->через 2 секунды после первого включения взорвался входной кондёр: его аж развернуло на 180 от платы<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Вижу только пару возможных причин: либо лютый брак кондёра либо у него спутана полярность... <img rel="usm" src="/smailik/blush.gif" border="0" align="absmiddle" alt="blush" />
Topper 23.06.2021
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->KARVAC<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->спутана полярность<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Итого: полярность кондея, в мосту коротыш одного диода, обрыв в R1, под подозрением R3 и C2. Всё заменено - работает. <br /> Спасибо автору за статью.
Topper 03.06.2021
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->KARVAC<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->у него спутана полярность<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Именно! Пригляделся к оста<s>ткам</s>нкам и пришел к такому же выводу. <br /> Спор у Алика выиграл, придут монетки, попробую починить. <s>Отпишусь по результату.</s> Выше отписался.
