Простой источник питания с быстродействующей защитой.
Источник предназначен для питания всех видов электронной аппаратуры, радиостанций, радиоприемников, автомобильных магнитол и DVD проигрывателей, малогабаритных телевизоров при их ремонте, в условиях ремонтной мастерской. Он имеет низкий уровень мультипликативных помех и пульсаций выходного напряжения, высокое быстродействие защиты, с возможностью ручной установки порога ее срабатывания.
Источник питания имеет следующие технические характеристики:
Напряжение питающей сети 220В -240В . Выходное напряжение 0В – 12,0В . Выходной ток 0А - 3,0А . Максимальный выходной ток 5,0А . Пульсации выходного напряжения при Uвых=10,0В , Iвых=1,0А не более 5,0мВ .Время срабатывания защиты не более 1,0мс . Ток срабатывания защиты /устанавливается пользователем/ 2 А -5А .
Схема источника приведена на рис.1:
Выходное напряжение источника регулируется двухкаскадным эмиттерным повторителем на транзисторахVT3 и VT4. Транзистор VT4 питается от выпрямителя +17.0 В , на элементах VD6,VD7,C17,C18,C20,C22,R8,а VT3 от выпрямителя +24В собранного по схеме с удвоением напряжения VD2,VD3,VD4,VD5,C9,C10,C12,C13,C14,C15,C16,C19.Установка величины выходного напряжения производится резистором R5 на который подается опорное напряжение +15,0 В от стабилизированного источника напряжения на микросхеме DA1 Токовая защита собрана на элементах R6,R9,R10,R11,R12,L4,R14,R15,R16,VD8,VD9,VD10,VT2,VS1 и работает следующим образом. При прохождении электрического тока через R12 и L4 на них возникает напряжение пропорциональное проходящему току. С помощью переменного резистора R14,которым устанавливается порог срабатывания защиты, часть напряжения через R15,R16 подается на базу транзистора VT2 . Если ток базы транзистора VT2 будет достаточен , транзистор откроется и через R10,VD10,R6 откроет тиристор VS1,что в свою очередь вызовет выключение микросхемы DA1 , падение до нуля напряжения на R5 и на выходе источника. Для восстановления напряжения на выходе источника (после устранения причины срабатывания защиты) служит кнопка SA2. Индикация рабочего режима источника осуществляется светодиодом HL1.При срабатывании защиты он выключается и включается светодиод HL2. Для уменьшения уровня помех на выходе источника, используются фильтры , сетевой на элементах C1,C2,C3,C4,L1,L2 , и фильтры по вторичным напряжениям +24V на элементах С9,C10,C14,C15,C19,L3,C5,C7,С21 и + 17V на элементах С17,C18,C20,C22,R12,L4,C23. Радиатор транзистора VT4 охлаждается вентилятором М1, который управляется схемой на элементах R2,R3,R4,VD1,VT1. Термистор R2 закреплен на корпусе транзистора VT4 . Подстроечным резистором R3 устанавливается температура включения вентилятора ( 38°C - 45°C ). Источник собран в металлическом корпусе размерами 180мм×150мм×90мм.
На передней панели установлены вольтметр ( U_max=25В) ,амперметр (I_max=10A), клеммы для подключения нагрузки, регулятор выходного напряжения(R5),кнопка SA2 и светодиоды HL1, HL2.
На задней стенке расположены сетевой разъем ,арматура предохранителя ,выключатель питания, регулятор тока срабатывания защиты и радиатор с вентилятором. В сетевом фильтре используются конденсаторы К78-2 с рабочим напряжением 1000В. Остальные не электролитические конденсаторы имеют рабочее напряжение 250В.Электролитические конденсаторы C12,C13 неполярные. Каждый из них можно заменить двумя включенными последовательно встречно конденсаторами 1000,0×35В. Конденсатор C20 собран из десяти конденсаторов 2200,0×50В, включенных параллельно. Двух обмоточный дроссель L1,L2 можно использовать от любого импульсного блока питания с мощностью не мение150 Вт. Дросселя L3 и L4 намотаны на ферритовых кольцах Ø34мм , 4000НН проводом ПЭВ Ø 1,5мм по 20витков каждый. В качестве силового трансформатора использован трансформатор ТС-150-1.Можно использовать так же трансформаторы ТС-160,ТС-180 и другие аналогичные.
Если нет возможности приобрести микросхемуDA1,можно использовать схему представленную на рисунке 2:
На элементах 2VT1,2VD1,2VD22R1,2R2 собран источник тока для стабилитрона 2VD3 выполняющего функцию источника опорного напряжения. Величина тока зависит от типа стабилитрона и ,в небольших пределах , может изменяться ,изменением величины резистора 2R2.
На рис.3 представлена схема источника питания, напряжение на выходе которого , при включении, плавно (за одну, две секунды) наростает от нуля до значения ,установленного резистором R5: В качестве источника опорного напряжения использован стабилизатор напряжения на элементах 3R1,3R2,3C1,3VT1,3VD1,3VD2.Длительность нарастания выходного напряжения при включении источника зависит от постоянной времени цепи 3R2,3C1
*Начиная работу с источником убедитесь, что его корпус надежно заземлен !
Список литературы:
Г.Беккер Проектирование надежных электронных схем 1977г.
Радио-ежегодник. Источники питания. Выпуск 18. 2012г.
Лабораторный источник питания. РАДИО №2 1999г.
Г.П. Петкин Транзисторные усилители, генераторы и стабилизаторы. Москва ,издательство Энергия 1978г.
Статьи / Источники Питания Profus 18.03.2013 09:19:08 19356
Пользователь удален 21.01.2017
да где же он простой ! то это ваще не простой люди очнитесь!!!
wanow891474854 18.09.2017
Не,не простой однако)
lopvlad 03.11.2017
&quot;Выходное напряжение 0В – 12,0В&quot; <br /><br /> дальше можно не читать так как современному радиолюбителю 12 вольтового максимума хватало разве что в далеких 80-90 годах ,да и тогда думаю требовалось некоторым уже 15 вольт для полного счастья.
