Регулируемый блок питания. Часть 1. Идея.
На просторах интернета есть множество советов/тем по переделке компьютерных АТХ блоков в ЛБП (лабораторный блок питания; свой назвал РБП, т.к. он наверняка не соответствует параметрам качества, чтобы быть ЛБП), моя идея не сильно отличается от подобных статей, но есть некоторые требования. Начну с "нужд", которые и сформировали данные требования:
- многие устройства для тестирования/проверки требуют более 1-го напряжения питания (5 В и 12 В или двух-полярное);
- использование двух фабричных блоков неудобно (нужно 2 блока, не говоря о месте расположения);
- при проверке усилителей (и не только) необходимо одновременное включение/выключение блоков (приходится синхронизировать вручную).
На основании этого был сформирован перечень необходимых опций создаваемого блока:
- наличие двух независимых и гальванически развязанных каналов;
- возможность как синхронного, так и индивидуального включения каналов;
- индивидуальная индикация для каналов (ток, напряжение, режим);
- индивидуальные регулировки ограничений;
- переключатель диапазона регулировок (для большего функционала).
Исходя из основного источника деталей было особое желание вместить всю конструкцию в корпус от АТХ (естественно более длинный, чем "стандартный" - деталей-то на 2-а блока) и была разработана лицевая панель прибора (блока).
Фотография сделана уже с почти готовой панели. На ней следующие обозначения:
1. Выключатель левого канала.
2. Общий выключатель.
3. Выключатель правого канала.
4. Переключатель диапазона регулирования тока.
5. Регулятор ограничения тока.
6. Переключатель диапазона регулирования напряжения.
7. Регулятор выходного напряжения.
8. Выходные клеммы.
9. Индикатор стабилизации по напряжению (на фото отсутствует).
10. Индикатор стабилизации по току (на фото отсутствует).
11. Индикатор выходных тока и напряжения.
Цвета ручек и переключателей (как и индикаторов режима) выбраны не случайно, а на основании цвета индикаторов измерителей (специально для "автоматического согласования").
Продолжение следует.
Статьи / Источники Питания KARVAC 19.11.2018 22:42:00 7053
Аватар tutu7 tutu7 08.02.2019
Автору респект,гламурненько и вроде как все учтено.Надо бы картинку от китайцев спрятать,а то ребята ушлые,не успеют русские придумать-&quot;друзья&quot; уже запатентовали. <img rel="usm" src="/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" />
