Тестер компьютерного блока питания
В этой теме просили рассказать про устройство которое на фото с тестированием блока питания, вот я нашел время и решил про него рассказать. Делал его очень давно, и на быструю руку. Поэтому все сделано навесным монтажом, не судите за не красоту ;)
Вид спереди
Вид с зади
разъемы по подключению ~220v не подключены, чисто чтоб не было дырок не убирал. Выключатель на схеме Power On.
Теперь заглянем во внутрь, тихий ужас с первого взгляда (я имею в виду дизайн плат и деталей).
Вот на бросал принципиальную схему, все просто до крика.
Вот и все устройство, удачи в ремонтах ;)
Статьи / Источники Питания lynx7474 11.01.2020 10:48:09 6003
bescom 12.01.2020
Я в качестве нагрузок при тестировании БП использую автомобильные лампы - на 12 вольтах галогенки, на 5 и 3 вольтах - которые на поворотники ставятся. У Вас неплохой тестер, но испытывать линию 12 вольт током 1 ампер как-то несолидно. <img rel="usm" src="/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" />
KOTNASSAL 13.01.2020
Сразу видно, что уважаемый автор - работающий мастер! Некогда ему &quot;делать красиво&quot;, а только то, что необходимо для испытания блоков.
BeatMaster 26.05.2020
Резистор R5 на 10Вт, а ток через него пройдет почти 7А. Это же 30Вт тепла. В 3 раза больше. <img rel="usm" src="/smailik/shock.gif" border="0" align="absmiddle" alt="shock" />
Igor_S 04.03.2021
Я так понимаю, тут задача быстро проверить работоспособность &quot;начальную&quot;, если можно так сказать. Напряжения есть - блок работает. Если не работает - ничего не греется. А с &quot;лампами&quot; можно проверять как нагрузку держит, напряжения по нагрузкой, пульсации.
