Устройство для ремонта блоков питания.
Очень часто приходится ремонтировать компьютерные блоки питания, раньше подключал лампочку 60W вместо предохранителя, припаивал разъем на 220в, и все занимало некоторое время для подготовки. Потом решил сделать простое устройство, которое состоит из одного компьютерного разъема на 220в, разъема питание P4, лампочки накаливания 220В 60W, одного двойного переключателя, и одинарного переключателя, от тех же старых компьютерных блоков питания одного светодиода и резистора . Сделав это устройство, подготовка стала намного проще. Ставлю перемычку вместо предохранителя ремонтируемого блока питания, перевожу переключатель обозначенный лампой накаливания в единицу(хитрость этого переключателя в том, что я его разобрал и повернул качельку), те через лампу, подпаиваю выходным шнурком с устройства к ремонтируемого блока питания , подключаю в 220В, если есть короткое , то зажжется лампочка. Когда блок питания отремонтирован можно включать и без лампочки(переключатель лампы накаливания в 0), проверять нагрузку испытуемого. Схему ниже предлагаю. Это скорее всего устройство для начинающих, но мне очень помогает. ;). Решил поделиться с вами дорогие форумчане.
_____________________________________________________________
Пример проверки блока питания.
Как видно ниже лампочка зажглась в пол накала
потом она потухла(ели словил на фото когда зажигается :) ).Дальше на фото видно еще на одном устройстве что дежурка работает обозначена SB.
Переключатель лампы в положении 1 лампа, при нагрузке напряжения на блоке не заводятся, горит лампа накаливания.
Переключатель лампы в положение 0 , лампа замыкается, блок питания запустился, все основные напряжения запущены,
как видно с фото+12в -12в; +5в -5в; 3,3в; PG.(-5в в этом блоке не изпользуется)
Вчера 27.05.2020г ремонтировал БП от монитора в котором сдох высоковольтный конденсатор 120 x 450v, нужного под рукой не оказалось. Отремонтировал БП прицепил два последовательно конденсатора от компьютерного БП 220 х 200v настроил проверил, потом прикупил конденсатор установил в плату, монитор готов к работе, и пришла мне идея сделать доработку к своему устройству, те вмонтировать эти 2 конденсатора в коробку, получилось не плохо, на мой взгляд доработку ниже прилагаю:
Светодиод заряд конденсатора для того чтобы контролировать напряжение на конденсаторе, чтоб знать что можно без опасно отключать.
Статьи / Источники Питания lynx7474 17.10.2018 08:46:08 10482
march_ew 24.10.2018
позвольте немного . все хорошо и правильно. но... я бы выходной разьемчик поменял. неровен час, воткнете 12 вольтовый с блока питания в 220... даже через лампочку....
harisney 17.12.2018
Хочу добавить у меня примерно такое же устройство , только лампа галагенка у ней спираль не стряхивается , не боится тряски .До этого я замучался менять лампы . <img rel="usm" src="/smailik/drinks.gif" border="0" align="absmiddle" alt="drinks" />
sanisa 25.10.2018
А что внутри большой коробки, со светодиодами и 24-х пиновым разъемом? И где ее схема?
lynx7474 26.10.2018
Ну это уже будет новая тема <img rel="usm" src="/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" />
mymail1212 25.10.2018
Я б еще добавил вместо обычного выключателя, выключатель с предохранителем
terrarist 29.10.2018
давно сделал нечто подобное, только с включением через педаль, роль которой играет обычная кнопка от дверного звонка, кинутая под ноги. <br /> Рисовать не буду, но объясню, как смогу. <br /> В общем, есть сетевая вилка от нее идет ноль на розетку, а фаза через электрическое реле идет далее на параллельно-соединенные автоматы разных токов срабатывания и параллельно им же цоколю с лампочкой, далее фаза идет на розетку. <br /> Электро-реле запускается от трансформатора с полседующими диодным выпрямителем и электролитом, запитаного непосредственно от входного напряжения (с вилки), и включаещегося как раз через кнопку от звонка. <br /> А автоматы нужны, когда надо запускать без лампочки, но все таки с какой никакой защитой. Бывает и такое что автомат сработал и тут же загорается лампа, тоже удобно для наблюдения. <br /> Это очень удобно, пользуюсь уже много лет. <br /> также по выходу стоит ампер-метр, для случаев, когда надо видеть потребление. А вот для вольтметра места уже не нашлось. Но это уже мелочи. <br /><br /> Еще забавно наблюдать на реакцию людей, которые видел, что я воткнул вилку в сеть ( в эту самую защищенную сеть - но они об этом не знают), видят что я сделал несколько измерений, но вилку не выдернул, и начал выдергивать детали из подопытного. Их глаза <img rel="usm" src="/smailik/shock.gif" border="0" align="absmiddle" alt="shock" /> Вы же вилку не выдернули! Вам не страшно работать под напряжением?! <br /> А я всего то кнопку ногой отпустил и усё - сеть разомкнута. <img rel="usm" src="/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" /> <br /> Всем советую свой простой и в то же время удобнейший для работы способ. <br /> Ну а пилить статью всё как то руки не доходили. <img rel="usm" src="/smailik/blush.gif" border="0" align="absmiddle" alt="blush" />
Можно чтоб не заморачиваться с трансформатором, вместо кнопки от звонка замутить какую нибудь другую кнопку, а в нее втставить кнопку от дверцы СВЧ. По току она нормально держит. <br /> В таком случае эту кнопку надо пускать вместо моего электро-реле, ну и провод до кнопки должен быть существенно надежнее, нежели при первом варианте.
INOKETYI 25.12.2018
Надо сделать такое <img rel="usm" src="/smailik/pliz.gif" border="0" align="absmiddle" alt="pliz" />
tutu7 08.02.2019
А я в свою преисподнюю(мастерскую) посторонних не пускаю,поэтому удивлять никого не надо. <img rel="usm" src="/smailik/smai/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad" />
Vasyl_07 03.04.2019
Так єсть же сечас тестери для АТХ с диодной индикацией и с LCD. а лампу впаять в разрив фаз.
