Ключевой транзистор в Блоках питания телевизоров Funay
Не мало написано о ремонте блоков питания данных телевизоров. В блоках питания телевизоров фунай обычно используется транзисторы 2SC3866 или рекомендуют ещё BUT11A оба транзистора характеризуются относительно высоким коэффициентом передачи тока h21, и при использовании других транзисторов он может даже не запуститься. Столкнувший с данной проблемой неожиданно для себя нашёл выход из данной ситуации, я думаю у многих есть блоки питания от системных блоков которые валяются на запчасти, в них по первичке стоят неплохие транзисторы которыми можно заменить штатный ключевой транзистор в телевизорах фунай.
В моём случае, я поменял сгоревший транзистор в TV-2000A MK10 2SC3866 на транзистор 13009 китайского производства из блока питания системного блока, причём телевизор ожил и тепловой режим ключевого транзистора в норме.
Статьи / Телеаппаратура brt38 20.12.2012 13:01:27 16478
t
tentn 01.02.2013
много раз ставил в эти блоки питания транзистор BU 508 AF , работал без проблем
E
Elabs 28.02.2013
Это MJE13009, замена равнозначна.
b
brt38 01.03.2013
Согласен! только вот, когда я ремонтировал блок питания, 2SC3866 и BUT11A у меня сгорели, проверил всю обвязку, обвязка в норме, а транзисторы перегорают, может быть у нас в магазинах некачественные транзисторы продают, вышел из ситуации вышеописанным способом, причём транзистор этот не сильно и греется.
т
телеБОТ 02.06.2014
старый добрый кт 838 из 3 усцт работает в фунаях вечно, один работает уже лет 18
Аватар konst2030 konst2030 23.11.2014
Как то закупил партию по дешевке BU2532AL супер транзисторы.
f
fanttom 21.05.2015
В телевизоре SHIVAKI STV208M4-MK ключевой транзистор BUT11AX заменил на D1403 ,а строчный D2599 на BU2506DF ,а диод(по схеме резистор) между Б-Э ,просто удалил.
