MTKTool проблема Unknown Flash Type
Всем известна программа MTKTool [1] ,известны все ее плюсы и минусы.В этой статье я раскажу подробнее о проблеме Unknown Flash Type при чтении и записи и как с ней бороться.
Иногда, при попытке чтения или записи флэш-памяти, программа MTKTool не определяет тип микросхемы ,а пишет Unknown Flash Type.Иногда ,это не мешает записать и считать содержимое флэш без ошибок ,но в некоторых случаях (как у меня) в микросхему флэш AT49BV802AT не хотела заливаться прошивка.Писала ERR
Рис.1. Проблемма записи флэш
Для того чтоб добавить эту микросхему в программу MTKTool нам потребуется программа WinHex [2] (скачать ее можно из сети интернета) и Data Sheet микросхемы AT49BV802AT.
В WinHex открываем саму программу MTKTool.exe (к примеру MTKTool 2.35)
Рис.2. Открытие MTKTool.exe
Теперь мы видим программу MTKTool.exe в HEX формате.Нам необходимо найти любую из поддерживающих микросхем с индексом 49BV.Список микросхем находится с адресов C99E0 по CAB91 .Выбираем :допустим - AT49BV162ATT и видим из Data Sheet что его ID Code равен : Manufacturer Code - 1F; Device Code - C2 в скобках х8 и х16 указывается объем микросхемы флэш.
Рис.3. Страница из Data Sheet на AT49BV162AT
Рис.4. Расположение ячейки ID кода AT49BV162AT в MTKTool открытый WinHex
Открываем Data Sheet на нашу микросхему AT49BV802AT и видим что его ID Code равен : Manufacturer Code - 1F; Device Code - C3
Рис.5. Страница из Data Sheet на AT49BV802AT
в HEX редакторе WinHex изменяем по адресам СAAFC (Manufacturer Code) и CAAFD (Device Code) значение 1F;C2 (для AT49BV162AT) на 1F;C3 (для AT49BV802AT) и в правой колонке изменяем TXT файл - то есть AT49BV162ATT на AT49BV802AT.
Рис.6. Замененный ID Code и TXT программы MTKTool из AT49BV162AT на AT49BV802AT
После закрываем WinHex она спросит "срхранить файл ... MTKTool 2.35" жмите обязательно "ДА".
Запускаем нашу изменненую программу MTKTool 2.35 и пробуем считать и записать содержимое флэшки .
После данных изменений MTKTool 2.35 начал определять тип флэшки и рабочая прошивка была успешно залита в DVD проигрыватель
Рис.7. Правильное определение типа микросхемы и превосходная запись
Также в программе WinHex можно изменить и текст меню,ход загрузки и т.д с ENG на RUS .
Пример:опять открываем MTKTool программой WinHex и находим в HEX файле английские слова из программы ,примерно они находится с адреса CACB6 и заменяем их на коректные (будьте внимательны с длинной слов) слова - "init Rs232" - "конект с 232","Flash Type" - "тип флэшки" , ну и т.д.
Рис.8. Пример изменения TXT "init Rs232" на "конект с 232"
После опять сохраняем и открываем и вот что получается:
Рис.9. Пример изменения TXT init Rs232 на конект с 232
Спасибо участнику starko за идею.
Статьи / Видеотехника LG-savikdvd 11.02.2007 19:46:51 48273
Аватар LG-savikdvd LG-savikdvd 01.02.2008
C с выходам новой версии программы <b>MTK Tool 2.42.12</b> добавлять новые типы флэшек стало намного легче . <p> <a class="link" href="http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=68714&postdays=0&postorder=asc&start=64#1005037" rel="nofollow" target="_blank">Подробнее ...</a>
Пользователь удален 26.03.2008
Мужики,подскажи пожалуйста,как <br /> прошить DVD Polar DV-1010,после <br /> неудачной прошивки с диска.Аппаратную часть уже сделал.Как стереть &quot;новую&quot; прошивку?
K
KrASer 03.07.2008
А какой в этом случае будет ID код и как его вписатьSST: <span style="color:red">Manufacturer Code = 00BFH</span>, is read with A0 = 0, <br /> SST39VF800Q/VF800 <span style="color:red">Device Code = 2781H</span>, is read with A0 = 1.
Пользователь удален 07.09.2008
Познавательно. Спасибо.
Пользователь удален 20.11.2008
давно искал,спасибо
Пользователь удален 28.11.2008
Все просто замечательно
Аватар ильшат ильшат 11.12.2008
я скачал программы для записи spi flash, но она пишет ошибку при нажатии кнопки detect, <br /> или я не умею может быть пользоваться программой не знаю. <br /> вот так выглядит ошибка Access error, No Direct Port Access Granted, Isnstall GiveIO! <br /> у меня стоит операционная система Windows Vista Ultimate 32-х разрядная может дело <br /> в этом не знаю. порт в биосе стоит 378 ECP+EPP. пробывал менять на normal не помогает. <br /> пробывал скачать эту программу и схемупрограмматора работающего через USB с вашего <br /> сайта недают указывают на пункт 8. я хотел чтобы вы мне подсказали что делать.
Пользователь удален 20.03.2009
Ошибка у Ильшат : <br /> Access error, No Direct Port Access Granted, Isnstall GiveIO! <br /> Ошибка из-за того, что Виста не даёт использовать СОМ-порт. <p> Isnstall GiveIO! = Установите GiveIO.sys <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/prof.gif" border="0" align="absmiddle" alt="prof"> <p> <a class="link" href="http://tohabo.k66.ru/img/giveio.sys.rar" rel="nofollow" target="_blank">tohabo.k66.ru</a> - полужу сюда пока, на месяц ... где-нить до конца Апреля 2009
Аватар Hachito Hachito 13.10.2009
У меня проблема в работе с флэшькой SPI была :-25D80VSIG (от Winbond -но впереди нет буквы W или еще как перед цифрами Винбондовцы прописывают),МТК tool (разные вер) распознавали и читали ее (но файл получался -брак :-объем файлов -0 получался с уведомлением проги,что успешно мол считан прогами),так же и с МТК флэшером-распознавал (типа ункноун флэшь параллел) -считывал ,но файл :-не брак выходил типа ,а в сумме-нулевой (пробовал в ини добавлять по разному-нет толку). Только сдувал феном и с прогером читал и прописал потом,но попортил прямо впритык с флэшкой разъемы пластмассовые-вокруг флэшки -пол сантима уже разъемы кругом-неразгуляешься ни феном,-ни паялом-&quot;вилы&quot;,китайцы ускоренно сужають (по страшному) размеры (mainboardov) своих плат DVD,скоро плата будет 5-на-5 сантимов,вилы.... (корпус SOIC-8 у флэшки был)
Проц. в плате китайской был VN1389DE (128 pin) :-MT1389DE нижняя строка:-0814-LESL / подключался для снятия дампа к точкам Vs / Hs - у китайских плат на SPHE так контакты сопутствуют понятиям Rx-Tx / Вышло у меня (тщательной прозвонкой по этим Vs / Hs ,что у этого моего 128 пинового МТ1389 :- Rx-92pin a Tx-106pin... Правильные ли эти pins (92 Rx и 106Tx...- по китайским Vs Hs вычислил прозвонкой,хотя проги МТК и определяли подключение к флэши..)
Пользователь удален 25.04.2010
какой выход должен быть на конце платы????
P
Pjatruha 17.12.2020
Здравствуйте. <br /><br /> Есть тут кто живой? <br /> Сможет мне кто-нибудь помочь добавить во flashinf.ini S29GL032N? Даташит: <a class="link" href="https://www.cypress.com/file/202426/download" rel="nofollow" target="_blank">S29GL032N</a> <br /> Если говорить точнее, то я не совсем понимаю, что записывать в столбцы Manu,DevId,Baud. Еще не могу найти в даташит минимальный размер сектора.
