Популярная "засада".
Многие производители печатных плат обеспечивают усиление контакта силовых элементов с фольгой текстолита путём вставки в отверстия медных трубочек с расклёпкой с одной или обеих сторон.Такой контакт надёжнее только на первый взгляд.На самом деле, за счёт многократного термического расширения-сжатия, образуются микротрещины и зазоры между проходником и фольгой.При визуальном осмотре платы они не видны.При прозвоне тестером, особенно "на холодную", почти всегда цепь звонится.Вот только при включении в работу контакт почти моментально пропадает.
Согласитесь,обидно заменить в модуле Y плазменной панели порядка 20 деталей,тщательно проверить блок тестером, и при включении аппарата в сборе в работу, все их разом сжечь.)))И только потому,что доверился аккуратной на вид заводской пайке.
Сам попадался на этом,казалось бы элементарном недосмотре раз шесть.Теперь после тестирования и замены элементов, обязательно пропаиваю "звёздочки" до состояния некоего холмика из олова.И иногда к подобной пропайке сводится весь ремонт аппарата.
Чего и вам,коллеги,желаю.))
Статьи / Телеаппаратура pater 28.08.2014 08:54:05 13803
Аватар zek zek 25.12.2014
Да сталкивался с такой проблемой <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/good.gif" border="0" align="absmiddle" alt="good" />
L
Lommasterr 16.07.2015
С чего и следует начинать ремонт! <br /> правило 1 - установить контакт там где он должен быть! <br /> правило 2 - устранить контакт там где он не должен быть! <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" />
D
DenAon 08.11.2016
На этом ремонт и заканчивается. <br /> (С) Теория ремонта.
V
Volerpa 13.03.2020
Это полезно знать)
I
Igor_S 31.01.2021
Буду пропаивать.
