Прибор для проверки импульсных трансформаторов.
Прибор позволяет определять наличие междувитковых замыканий в импульсных междукаскадных, силовых и строчных трансформаторах, отклоняющих системах телевизоров ,дросселях коррекции строчных разверток. /В большинстве случаев ,не выпаивая проверяемый элемент из платы/Принципиальная электрическая схема прибора представлена на рис.1: Основой прибора является широкополосный усилитель на транзисторах VT4,VT5,охваченный положительной обратной связью посредством подачи части напряжения с его выхода на вход, в фазе, с помощью делителя напряжения на элементахR17,R18,C8,R16. При подключении к выходу усилителя /контакты 3 и 4/катушки индуктивности /первичной обмотки импульсного трансформатора/ без междувитковых замыканий ,в ней возникают электромагнитные колебания, частота которых определяется индуктивностью катушки и емкостью конденсаторов подключенных параллельно катушке. При необходимости к катушке можно подключить дополнительные конденсаторы C9,C10,с помощью переключателейSW1 иSW2. Выпрямленное диодным детектором C4,C6,VD5,VD6,R10 напряжение , открывает транзистор VT2 и закрывает транзистор VT1 ,что вызывает прекращение свечения красного светодиода HL1 и вызывает свечение зеленого светодиода HL2, указывающего на исправность катушки индуктивности. В случае подключении к выводам 3и4 катушки с короткозамкнутыми витками,генерация электромагнитных колебаний не возникает транзистор VT2 закрыт,а VT1 открыт что приводит к свечению красного светодиода HL1, указывающего на неисправность катушки индуктивности. Для контроля прохождения тока в измерительной цепи/выводы3 и4/используется транзистор VT3 и элементыR7,RV1,R5,HL3.
Для проверки высоковольтных выпрямителей строчных трансформаторов используется цепь HL4,R19.
Питание прибора осуществляется от источника переменного напряжения 12В-:-14В подключаемого к выводам 1 и 2.
После сборки прибора необходимо установить ток холостого хода порядка 80мА-:-85мА. Для этого выводы 3 и 4 необходимо закоротить и подбирая величину R14 установить указанный выше ток. Далее изменяя величину резистора RV1 добиться свечения светодиода HL3.
28.11.2012г
Статьи / Телеаппаратура Profus 02.12.2012 00:41:47 31067
Аватар toljan toljan 19.12.2012
Нужная вещь.Может по конструкции что добавите?Какой минимал.ТПИ (например от DVD)можно проверить?
P
Profus 19.12.2012
Конструктивно прибор может быть выполнен, как самостоятельный, или вмонтирован в какой либо другой прибор,например в блок питания.В первом случае все элементы схемы размещаются на одной печатной плате,во втором на трех: 1-элементы выпрямителя,стабилизатора напряжения и VT3 с обвязкой,2-элементы усилителя и диодного детектора,3-элементы индикации и ключи VT1,VT2. Один из вариантов конструкции можно посмотреть на РадиоКот-Схемы-Аналоговые схемы-Измерения* Прибор для тестирования электронных компонентов* Проверять можно любые ТПИ,в том числе и DVD.При при проверке убедитесь в исправности остальных элементов схемы,отключите сетевой разъем , разъем низковольтного питания и отсоедините нагрузочные резисторы по +5V и +12V.Присоедините выводы 3 и 4 прибора к первичной обмотке проверяемого трансформатора. Успехов!
E
Elabs 28.02.2013
А чё такая схема расплывчатая, номиналы вообще непонятны? <br /> При нажатии на увеличить ещё хуже.
P
Profus 03.03.2013
Могу выслать на Ваш адрес схему в формате PDF или BMP.
Аватар ivan11z ivan11z 28.02.2013
<b>Elabs </b> У Вас наверно с браузером проблемы, схема отличного качества! Что так, что при увеличении! <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" /> <br /> Или просто на картинке нажать (открыть в новой вкладке)!
Аватар brys99 brys99 03.03.2016
А печатки у вас нет ....
Аватар brys99 brys99 04.03.2016
Сделал этот прибор,остался доволен работой прибора ...Огромное спасибо автору.....Вот здесь <a class="link" href="http://cxema.my1.ru/load/0-0-0-2768-20" rel="nofollow" target="_blank">платка.</a>
Аватар tigrr tigrr 24.07.2017
Благодарю за плату
s
sergiystrong 22.11.2019
brys99 Спасибо большое!...
R
Radius 09.12.2020
Спасибо, попробую! <img rel="usm" src="/smailik/good.gif" border="0" align="absmiddle" alt="good" />
