Прибор для тестирования электронных компонентов.
При изготовлении и ремонте электронной аппаратуры часто возникают проблемы определения исправности ее компонентов. И, если проверка исправности резисторов, замыканий в конденсаторах, р-n переходах диодов и транзисторов, в большинстве случаев , может проводиться омметром, то проверка кварцевых резонаторов, импульсных трансформаторов, отклоняющих систем мониторов и телевизоров, оптоэлектронных приборов, стабилизаторов напряжения, микросхем памяти требует применения специальных приборов.
Целью данной работы была разработка и изготовление универсального /в пределах разумного/ , простого в изготовлении и пользовании прибора, позволяющего, без точных измерений параметров электронных компонентов/кроме измерения ESR конденсаторов / определять их исправность, с индикацией результата в виде:
*OK*- исправный компонент
*NO*- не исправный компонент
В основной комплектации прибор может тестировать следующие электронные компоненты:
1. Микросхемы памяти 24Схх, 85Схх,93Схх, …
/необходимо подключение прибора к компьютеру , с установленной программой PONY PROG ,через COM порт/
2.Кварцевые резонаторы двух типоразмеров с частотами 1,0мГц-50,0мГц. Пьезокерамические резонаторы CSB400кГц,CSB455кГц,CSB500кГц,… /Частота колебаний резонаторов, при необходимости, может контролироваться частотомером, подключаемым к прибору через разъем на его задней стенке/
3.Оптоэлектронные приборы PC111,PC120,PC817,4N35,CNX82A,TLP320,TLP850,…
Излучающие диоды инфракрасного участка спектра.
4.Конденсаторы емкостью 0,33мкф-4700,0мкф/измеряя ESR в пределах 0,1-5,0 Ом./
5.Импульсные трансформаторы блоков питания, трансформаторы инверторов, строчные трансформаторы телевизоров, междукаскадные импульсные трансформаторы, строчные катушки отклоняющих систем телевизоров и мониторов.
6.Пульты дистанционного управления, работающие в инфракрасном участке спектра.
Прибор имеет встроенный источник питания с защитой от короткого замыкания и регулировкой выходного напряжения U=0 V-12,0V, Imax =1,0 A , а также линейный газоразрядный индикатор напряжения сети 220V.
Прибор имеет модульную конструкцию. С целью расширения его функциональных возможностей, модули М1, М2 и М3 выполнены съемными и при необходимости могут быть быстро заменены на другие модули изготовленные для проверки других электронных компонентов/ интегральных стабилизаторов напряжения, цифровых и аналоговых микросхем, стабилитронов, транзисторов …/ Модуль М4 размещен в отдельном металлическом корпусе и соединен с прибором гибким кабелем.
Принцип работы прибора показан на рисунках
Принципиальные схемы представлены на рисунках 1 – 9 Модуль 1. Схема программатора микросхем памяти. Модуль 2.Схема модуля для проверки кварцевых резонаторов.
Модуль 3.Схема модуля для проверки оптоэлектронных приборов
Модуль 4. Схема модуля для измерения ESR конденсаторов. Этот модуль выполнен на печатной плате вставленной в трубчатый металлический корпус и соединен с прибором гибким кабелем. /см. рис./ Транзисторы 4VT1 и 4VT2 в корпусах ТО252 можно заменить на транзисторы IRFD9120 и IRFD120 в корпусах DIP4. Трансформатор TR1 намотан на ферритовом кольце Ø =8mm,проницаемостью 2000НН. Первичная обмотка содержит 10 витков провода ПЭВ 0,12 ,вторичная 100 витков ПЭВ 0,12 . Размах импульсов на выходе модуля/ Между иглой и общим проводом/ не должен превышать ± 1,2V.
Модуль5. Схема модуля для проверки импульсных трансформаторов. После сборки модуля необходимо установить ток холостого хода. Для этого подключив к точкам 1 и 12 миллиамперметр, изменяя сопротивление резистора 5R8, установить ток в пределах 80мА-90мА.
Модуль 6. Схема модуля генераторов.
Модуль 7. Схема модуля блока питания.
Модуль 8. Схема модуля индикации.
Модуль 9. Схема электрических соединений
Данный прибор длительное время эксплуатировался в сервисном центре и показал себя простым , надежным и удобным в эксплуатации.
Статьи / Телеаппаратура Profus 28.02.2013 08:48:46 20916
