Прибор для входа в сервис меню тв LG ЛДж
Для входа в сервисное меню телевизоров ЛДж есть звуковые файлы, но не удобно подсоединять встречно параллельно два ИК светодиода к выходу УМЗЧ и настраивать громкость на выходе. Так можно сжечь ИК светодиоды!
Я разработал прибор для этого, удобно для работы. {Кому интересно могу сказать пару слов про этот способ с проигрованием звуковых файлов. У ПДУ для ЛДж тв частота излучения ИК лучей равна 38 Кгц. А в плеерах предел 20 Кгц, поэтому файл записан с пониженной частотой в два раза. Поэтому нужны два ИК диода. Один излучает положительный полупериод а другой отрицательный. В сумме получаем удвоенную частоту излучения.}
Прибор рассчитан на работу от литий-ионного аккумулятора. Подключается к телефону как наушники. Громкость максимум или чуть меньше.
Статьи / Телеаппаратура KhabMaster 14.06.2017 13:47:02 23711
Аватар G67985 G67985 17.06.2017
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->KhabMaster<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->но не удобно подсоединять встречно параллельно два ИК светодиода к выходу УМЗЧ<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> очень удобно к выходу наушников и все прекрасно работает <br /> <a class="link" target="_blank" href="http://monitor.net.ru/forum/lg-lcd-tv-service-service-info-376910.html#2819615" rel="nofollow">http://monitor.net.ru/forum....2819615</a> <br /> и с телефона нормально <br /> <!--uSpoiler--><div class="uSpoilerClosed" id="uSpoilerXEwWls"><div class="uSpoilerButBl"><input type="button" class="uSpoilerButton" onclick="if($('#uSpoilerXEwWls')[0]){if ($('.uSpoilerText',$('#uSpoilerXEwWls'))[0].style.display=='none'){$('.uSpoilerText',$('#uSpoilerXEwWls'))[0].style.display='';$('.uSpoilerButton',$('#uSpoilerXEwWls')).val('Закрыть спойлер');$('#uSpoilerXEwWls').attr('class','uSpoilerOpened');}else {$('.uSpoilerText',$('#uSpoilerXEwWls'))[0].style.display='none';$('.uSpoilerButton',$('#uSpoilerXEwWls')).val('Открыть спойлер');$('#uSpoilerXEwWls').attr('class','uSpoilerClosed');}}" value="Открыть спойлер"/></div><div class="uSpoilerText" style="display:none;"><!--ust--><img src="http://files.remont-aud.net/archive/_fr/259/3168213.jpg" border="0" alt=""/><!--/ust--></div></div><!--/uSpoiler-->
Аватар KhabMaster KhabMaster 22.06.2017
Не все телефоны способны выдать импульсы с размахом 3 вольт
Аватар MASTERSTARIY MASTERSTARIY 08.07.2017
Как-то то же хотел по эксперементировать с болванкой пультом- записать в него прогу- но дальше думок дело не пошло -посему вопрос есть ли смысл в этом! <img rel="usm" src="/smailik/smiley.gif" border="0" align="absmiddle" alt="nover" />
Аватар KhabMaster KhabMaster 10.07.2017
Нужно упрощать все. Даже мой вариант сложен. Но для работы необходимо.
Аватар Vitalika5 Vitalika5 25.07.2017
На PIC12F629 как то на много проще.
a
anton_vetrov_45 16.08.2017
Если делать от аккумулятора (смысл?),лучше использовать литиевую батарейку.Схема всё равно не годится,большое потребление без сигнала. <br /> Косяки: <br /> 1.R1-10kOm?Не учтено низкое входное сопротивление каскада на Q1.На такой частоте фронта завалит неслабо,да и искажения-симметрии не будет. <br /> 2.С2/R3-посчитай постоянную этой цепочки и смысл этих номиналов в данном каскаде?(именно номиналов,а не этой цепочки) <br /> 3.R2-этим резистором устанавливается половина питания на R4,на разных транзисторах это значение будет сильно отличаться.Температура среды тоже этому поспособствует. <br /> 4.Выходной каскад конечно прикольный получился,действительно рабочий.(по типу усилителя на ОУ с закороченным выходом). <br /> Но смысла в таких наворотах нет,опять же входное сопротивление довольно низкое в таком включении(усиление хорошее),а это опять же к вопросу необходимости первого каскада на Q1. <br /> Это к тому что такому выходу совершенно не нужен &quot;вредный&quot; каскад на Q1,можно просто подать сигнал на R5.Будет даже лучше. <br /> Хотя что может быть лучше сервисного пульта.Или &quot; На PIC12F629&quot; <br /> Всё равно молодец!
Аватар Лё Лё 16.08.2017
Один раз собираешь сборку, любую, и записываешь код в RCCreator, сохраняешь и пользуешься, без всякого геморроя.
п
пиха 17.09.2019
В данный момент пользуюсь мобилой бесплатным приложением -Anu Mote (точно работает с хиаоми редми-3,3s,4) в сервис LG входишь легко пароль в основном 0413, если перевернуть картинку ищите mipo rr mode, сохранить перезагрузкой тв. (сейчас мобила note-7,не входит в сервис,причину пока не выяснил.)
Аватар KhabMaster KhabMaster 29.11.2019
Здравствуйте. Да этот пду рабочий. Можно входить в сервис. Так проще. У меня редми ноут 4.
Аватар Sergkurik Sergkurik 02.08.2020
И всё же смартфон с ик портом и ПО из инета, просто зверь и для меня пока, что лучший и удобный в данном случае девайс + сотни виртуальных пультов с собой
