Автоматический регулятор оборотов для двигателей типа ДПМ.
Решил я как-то сделать автоматический регулятор оборотов для своего моторчика, которым дырки в платах делаю, надоело на кнопку жать постоянно. Ну, регулировать как нужно, я думаю, понятно: нет нагрузки – малые обороты растет нагрузка – растут обороты.
Начал искать схему в сети, нашел несколько. Смотрю, народ часто жалуется, что с моторами ДПМ не работает, ну думаю, закон подлости никто не отменял – дай посмотрю какой у меня. Точно: ДПМ-25. Ладно, раз есть проблемы, то чужие ошибки повторять - смысла нет. Буду делать “новые”, но свои.
Решил начать с получения исходных данных, а именно, с замеров тока при различных режимах работы. Выяснилось, что мой моторчик на ХХ (холостой ход) берет 60мА, а при средней нагрузке – 200мА, и даже больше, но это уже когда начинаешь конкретно тормозить его. Т.е. рабочий режим 60-250мА. Ещё я заметил такую особенность: у данных моторов число оборотов сильно зависит от напряжения, а вот ток – от нагрузки.
Значит, нам надо следить за потреблением тока и в зависимости от его значения менять напряжение. Посидел – подумал, родился примерно такой проект:
Согласно расчетам схема должна была повышать напряжение на двигателе от 5-6В на ХХ, до 24-27В при росте тока до 260мА. И соответственно понижать - при его уменьшении.
Получилось, конечно, не сразу, пришлось повозиться с подбором номиналов интегрирующей цепочки R6, C1. Ввести дополнительно диоды VD1 и VD2 (как выяснилось, LM358 плохо отрабатывает свои функции при приближении напряжений на входах к верхней границе напряжения её питания). Но, к счастью, мои мучения были вознаграждены. Результат мне очень понравился. Мотор тихонько крутился на ХХ и очень активно сопротивлялся попыткам его затормозить.
Попробовал на практике. Оказалось, на таких оборотах можно было неплохо прицелиться даже без кернения, а уж хоть с маленькой зацепкой... Причем запас регулировки был настолько велик, что число оборотов зависело от твердости материала. Пробовал на разных породах дерева, если было мягкое – максимальных оборотов не набирал, твердое – крутил на всю катушку. В итоге получалось, что независимо от материала скорость сверления была примерно одинакова. Короче, сверлить стало очень комфортно.
Транзистор VT2 и резистор R3 грелись градусов до 70. Причем первый грелся на ХХ, а второй при нагрузке. Символический радиатор в виде жестянки (она же корпус) уменьшил температуру транзистора до 42 градусов. Резистор пока оставил в таком режиме, если сгорит - заменю на 2 штуки по 5,1Ом последовательно.
Вот фото получившего устройства:
Если кто не догадался по фото, корпус – это жестянка от использованной кроны.
Да, и ещё, больше 30В на схему не подавать – это максимальное напряжение для LM358. Меньше можно – у меня нормально сверлило и на 24В.
Вот собственно и всё. Если у кого мотор более мощный надо уменьшить сопротивление R3 примерно во столько раз – во сколько раз больше у вас ток холостого хода. Если максимальное напряжение ниже 27В, надо уменьшать напряжение питания и номинал резистора R2. Это на практике не опробовано, но по расчетам должно быть так. Формула приведена рядом со схемой. Коэффициент 100 верен при указанных на схеме номиналах R1, R2 и R3. При других номиналах будет такой: R2*R3/R1.
Соответственно, при значительном отличии параметров вашего двигателя от моего, возможно придется подобрать R6 и C1. Признаки такие: если мотор работает рывками (обороты то растут, то падают) номиналы надо увеличить, если схема очень задумчива (долго разгоняется, долго уменьшает обороты при изменении нагрузки) номиналы надо уменьшать.
Печатка
Спасибо за внимание, желаю успехов в повторении конструкции.
P.S. Залил печатку сюда: http://remont-aud.net/load....0-10841
Статьи / Прочие Stalker007 26.01.2012 01:14:13 26384
Аватар andros andros 26.01.2012
Надо повторить . <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/good.gif" border="0" align="absmiddle" alt="good" />
Аватар ilna ilna 11.02.2012
полезная мысль -на крышку двигателя я ставил мембранную кнопку от советских калькуляторов ,толкатель чтобы не падал одевал футляр от дисковых батареек.нажимаешь сверлит.
S
Stalker007 11.02.2012
Я тоже раньше кнопку прикреплял к движку. Но с регулятором всё-таки удобнее. <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile" />
f
free_chemist 24.03.2012
Крайне здравая мысль! <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/good.gif" border="0" align="absmiddle" alt="good" />
L
Lake7 06.04.2012
Полезная схема. Но зачем такое большое сопротивление R3? И неплохо бы параллельно моторчику поставить конденсатор на несколько нанофарад и диод в обратном включении.
S
Stalker007 10.04.2012
Это была моя первая конструкция на SMD, ну или вторая точно уже не помню, так что ставил то что было в наличии. <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile" /> <br /> Это раз. <br /> Кроме того, как я писал в статье LM358 это не rail-to-rail и на границе питания работает плоховато. <br /> А так, конечно, можно и меньше.
Аватар dflev dflev 15.09.2012
v
vladik0000 27.05.2013
Собрал даное чудо не работает. Крутиться на малых оборотах и не реагирует на нагрузку. Пробивал менять С1 и поставил переменый R1 - на 22К не помогло. <br /> Также вместо VD1, vd2 поставил - 1n4007 700v 1A <br /> Vt1- KT315B - n-p-n 40В <br /> vt2- BD237 - n-p-n 80V 2A <br /> M1- дпм-30-н1-02 <br /><br /> Технические характеристики двигателя ДПМ-30-Н1-02: <br /> • Напряжение питания, В ...... 27 <br /> • Номинальная мощность, Вт ...... 2,67 <br /> • Частота вращения, об/мин ...... 2600 <br /> • Номинальный вращающий момент, мН*м ...... 9,8 <br /> • Пусковой момент, мН*м ...... 19,6 <br /> • Потребляемый ток, А ...... 0,3 <br /> • Коэффициент полезного действия, % ...... 32 <br /> • Масса, кг ...... 0,22 <br /> <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/pliz.gif" border="0" align="absmiddle" alt="pliz" />
v
Ура <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" /> сделал. <br /> Под мой двигатель ДПМ-30-Н1-02: <br /> R3 - 20 Ом 0,5Вт <br /> С1 - 50 мкФ <br /> R1 - 4К7
