Как снять тюнер с майна LG и др.
Привет коллеги! Возникла недавно задача подкинуть тюнер с одного майна LG на другой. Ну я думаю тут случайных людей нет и все знают, что это значит с двустороннего монтажа снять массивную железяку, да ещё с таким количеством пропаянных точек. Оказалось, такую задачу очень легко решить с очень доступным инструментом. Нужен прожектор 100 ВТ с галогеновой лампой , регулятор для ламп накаливания, стандартный, который используется для регулировки освещения в комнате , можно купить в любом магазине, перчатки для роз, можно стащить у жены , они прорезиненные, плотные и не боятся температуры. При помощи всяких реечек, дощечек что остаётся после любого ремонта квартиры, выровнять прожектор и закрепить. Я за основание взял кусочек ламината, остался после ремонта полов. Далее кладём пластину слюды (использую старые от микроволновок если нет новой) а, лучше алюминиевую пластину подходящего размера, что бы не покоробило плату. Желательно что бы вся плата была на ней. Далее сдвигаем её так, что бы свет падал только на место где запаян тюнер. Это нужно для того что бы быстрее грелось именно место распайки, а также для того чтобы потом при чистке отверстий отсосом, было видно качество очистки. Как оказалось это очень хороший бонус такого метода, нужно лишь пригасить регулятором свечение лампы. Свет от лампы хорошо показывает малейший брак очистки. Далее берём термовоздушную станцию и дополнительно греем железо по периметру периодически покачивая тюнер. Как только он зашивелился спокойненько его снимаем. Гасим лампу наполовину или больше , кому как нравиться, берём отсос и не спеша удаляем олово со всех отверстий. Результат поразительный, метализация отверстий не нарушается , чистить очень легко так как лампа даёт нижний подогрев. Перчатки защищают руки и можно работать так как будто всё холодное. Вынимается тюнер легко и свободно, ставиться обратно тоже. Можно ещё и термопару от любого мультиметра расположить под плату . Хоть и не абсолютно точно мерять , но ориентироваться можно. Поначалу казавшаяся сложной задача решилось за минуты. Я таким способом снимал сокеты под процессор на материнке, сокеты памяти, транзисторы в планарных корпусах. Есть у меня стол подогрева, профессиональный, качественный, но он-же и потребляет от сети много и греется дольше , а главное не подсвечивает, можно и пропустить что-то, а потом из-за одного отверстия всё заново разогревать, да и не у каждого мастера он есть, дороговатое удовольствие, поэтому такой примитивный способ я считаю оправданным. Но это дело вкуса. Может кому пригодится, так как проверено мин нет.
Если модератор подскажет как выложить фото , то выложу.Или если кому нужно пишите в личку
Статьи / Прочие GVI 03.10.2019 08:20:20 3800
