Модернизация стиральной машины "Samsung P805J
Начну с того, что служившая долгое время стиралка Самсунг внезапно стала показывать ошибку "door" то-есть как бы не закрыта дверь.
Разобрав фронтальную панель снял замок. и обнаружил что два пластиковых разъема почернели и частично поплавились. Аккуратно
отсоединив все разъемы, вскрыл замок. Силовые контакты в замке почернели, корпус замка в районе выхода контактов так-же поплавился.
Мне удалось восстановить работоспособность замка, но через несколько месяцев дефект повторился. Вскоре выяснилось, что подобная
неисправность была у одного из моих друзей. Они вызывали мастеров из сервиса. Узнав стоимость замка (около 1500руб.) я решил отказаться
от его покупки, и собрал простую схему, обеспечивающую коммутацию силовой цепи при помощи реле, управляемого контактами замка.
Важно: реле должно коммутировать переменный ток не менее 10А при напряжении 220в. Я применил реле от какого-то импорного прибора с
такими параметрами и на напряжение обмотки 24в.
Можно обойтись без схемы применив реле на напряжение обмотки ~220в. Суть заключается в том, чтобы контактами замка включалось
реле обеспечивающее коммутацию силовой цепи стиральной машины.
При подключении делаем следующее: один контакт реле соединяем с голубым проводом замка; белый провод замка (не двойной) это силовой
провод, его разрезаем и провод идущий к замку соединяем с обмоткой реле, другой конец белого провода соединяем с другим контактом реле.
Второй вывод обмотки реле (если оно рассчитано на 220в) соединяем с черным проводом идущим от сетевого фильтра стиралки. Если у нас схема
с балластным конденсатором для питания реле, то один вывод балластного конденсатора подключается к черному проводу, идущему от сетевого
фильтра. Схема была собрана на куске макетной платы, залита термоклеем и притянута пластиковыми хомутами к жгуту проводов на боковой стенке
машины. После такой модернизации сбоев в работе стиральной машины больше не наблюдается.
Статьи / Прочие SJM170160 05.07.2015 18:51:49 9867
K
KARVAC 25.10.2015
Была похожая проблема с кофеваркой (через микровыключатель коммутировался ТЭН). В итоге выключатель выгорел (контакты), деталь не дорогая, но повтор неизбежен. Решение проблемы - взята схема с регулятора освещения на симисторе, а вместо переменника подключен микровыключетель, т.е. получился электронный выключатель с механическим управлением. <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" />
S
SJM170160 28.10.2015
Поставить симистор вместо силовых контактов - <br /> неплохое решение проблемы, однако если мощность <br /> нагрузки будет выше 1кВт, а в моем случае это <br /> 1.9кВт, как минимум, к симистору нужно будет крепить теплоотвод, а это увеличивает габариты устройства.
r
roma2005 03.08.2018
Да нормамльно они работают не пригорает и ни греется ничего, некоторые в ремонт после 15 лет отработки попадают и то подшипники, а если горит то нужно причину устранять а не следствие, как вариант влага, или тен подкорачивает. Часто бывает прогорает тен и греет воду за счет электролиза, вот тогда замки и горят, да и цена замка что то очень большая, это может с вызовом и работой?, купите замок и поменяйте сами, судя по тому что вы уже сделали это вам не составит труда.
