Простая и удобная сверлилка для печатных плат с авторазгоном.
Обмен опытом - хорошее дело
Мини-дрель с автоматическим разгоном при начале сверления – удобная вещь для работы с платами. и позволяет точно отцентрировать сверло. В инете много схем и сложных, и простых . Но при повторении спалил несколько КТ 815. Пришлось дорабатывать для надежной работы и плавной регулировки оборотов. Введение диода в базе расширяет пределы регулировки по току. Результат – простейшая схема, можно сделать за вечер, отлично работает от 12 до 24 В, и с разными моторчиками - от 3 до 20 ватт ( проверено на 3-х моторах).
Подгонка номиналов не нужна, вся регулировка - установка начальных оборотов потенциометром.
Желательно начинать сверление парой - тройкой коротких нажатий для точной центровки сверла.
Транзистор должен быть- с радиатором на 3-5 Вт мощности.
Внимание! !!! Уточнил чертеж платы (jpeg) и добавил файл печатной платы в популярном формате Layer 6.
Полный комплект файлов выложил здесь же на сайте в файлообменнике под таким же названием ( https://remont-aud.net/load/drugaja_apparatura/prostaja_i_udobnaja_sverlilka_dlja_pechatnykh_plat_s_avtorazgonom/140-1-0-80198 ).
!!! Еще сделал свой вариант сверлилки на микропроцессоре ATTiny13 (без радиаторов). Возможности, как и у этой сверлилки + переключение режимов "Автомат" - "Ручное управление" + установка минимальных и максимальных оборотов в авто режиме. Ухитрился на ассемблере вписаться в 1кБ флеша. Желающим могу выслать данные в формате Dip trace и прошивки.
Статьи / Прочие vittaly 20.01.2020 02:38:47 6761
Аватар shup shup 26.11.2020
Для чего резисторы R6,R7 на печ.плате?Их нет на схеме.
v
vittaly 26.11.2020
Ошибся.. Исправил -выложил правильную плату.Еще добавил Lay6 файл в файлообменнике <img rel="usm" src="/smailik/smai/sad.gif" border="0" align="absmiddle" alt="sad" />
Y
Yurudnik 22.07.2022
плата разведена неверно. Схему не проверял, стоит ли ?
