Ремонт платы настенного котла Gazlux Premium
Cразу предупреждаю, я не профессионал но к этому стремлюсь. довелось мне ремонтировать плату настенного котла, ремонтировал впервые, при чем не самую распространенную модель.
Заявленной неисправностью было отсутствие образования искры, и отсутствие индикации на дисплее, но при этом было понятно что котел работает, так как работал и насос и газовый клапан и турбина. технической документации к нему я найти не смог. это бы очень упростило ремонт. При диагностике был выявлен не рабочий пленочный конденсатор на 400V возле высоковольтной катушки розжига. После его замены и подачи 12В на питание реле розжиг заработал. А в отсутствии индикации были виновные вышедшие из строя два драйвера управления светодиодами.
При чем из строя они вышли одновременно. Полтора месяца доставки и 500р и драйверы были у меня. Заменил и о чудо всё засветилось заморгало. Я уже расчитывал что это конец и установил плату на котел. но не тут то было. При запуске котел вел себя нормально до включения газового клапана. а при его включении вышибал предохранитель. Повторная диагностика показала два пробитых диода в цепи питания клапана. после замены и повторных тестов под замену попала еще и сборка из семи транзисторов Дарлигнтона. Она управляла подачей питания на реле газового клапана, розжига, турбины и насоса.
По итогу все закончилось Happy And, и сейчас котел работает)
Статьи / Прочие TEHNIK97 09.06.2022 22:51:53 402
Аватар vitto14 vitto14 22.06.2023
Оцените качество пайки
