Простой усилитель для компьютерных колонок
Статья по сборке усилителя для компьютерных колонок в основном рассчитана для начинающих радиолюбителей, для приобретения опыта в сборке таких конструкций!
Как-то давно друг попросил собрать простенький усилитель ватт на 5 стерео для рабочего компьютера , говорит китайские пищалки не возможно слушать.
Да и у кого руки правильно растут самому будет интересно собрать эту простенькую схемку, чем покупать пищалки за 300р, себестоимость усилителя 50р не считая трансформатора вольт на 12, но я думаю для радиолюбителя найти этот транс не проблема.
Под руку попалась микросхема LA4445 как раз подходящая по параметрам стерео по 5,5ватт , так как печатка из datasheet-та на микросхему была приличных размеров и не подходила под размеры корпуса колонок,(в сети так же не оказалось готовой печатки), а задача была сделать на платке 30*35мм, пришлось нарисовать печатку самому, файл в формате lay лежит Здесь(нарисована в программе layout5).
Внешний вид печатной платы.
Схема взята из datasheet-та на микросхему , который прилагается в файле с печатной платой
при правильной сборке и исправных деталях схема в настройке не нуждается и как правило начинает работать сразу.
Фильтрующий конденсатор 1000Мкф*16в на 9ноге микросхемы не разводился на плате, т.к стоит непосредственно на плате диодного моста трансформатора.
Все электролитические конденсаторы в схеме рассчитаны на напряжение не менее 16вольт.
Микросхема установлена на небольшой радиатор.
Удачной сборки Друзья!
Статьи / Аудиоаппаратура ivan11z 01.12.2012 09:59:20 35973
Аватар spirit86 spirit86 02.12.2012
Можно сделать и попроще и мощнее,например на TDA8571J,обвязки почти нет да и мощности хватает с головой. <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/blush.gif" border="0" align="absmiddle" alt="blush" />
Аватар ivan11z ivan11z 02.12.2012
Дело не в мощности!Задача была сделать бюджетный вариант с маленькой платой и маленьким трансформатором питания(которые поместились бы в маленьких стандартных компьютерных колонках) <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/aggressive.gif" border="0" align="absmiddle" alt="aggressive" /> Который бы являлся аналогом китайских пискунов, но с более качественными параметрами! <br /> А не паять квадро систему по 40Вт! <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile" />
A
Argov12-345678 03.12.2012
ivan11z пиал: &quot;Дело не в мощности!&quot; И с этим не согласиться нельзя, а вот вторая часть его отзыва в посте #2 от 02.12.2012 совершенно не выдерживает критики. <br /><br /> Смею вас уверить, что качество звуковоспроизведения зависит в основном от качества оконечного устройства - динамика и его акустического оформления. <br /><br /> И для того, чтобы убедиться в том проведите два простых эксперимента: <br /><br /> Эксперимент 1. Возьмите стереофонический музыкальный центр и вместо родных колонок подключите любые компьютерные. <br /> Затем воспроизведите хорошую музыкальную фонограмму, содержащую низкие частоты (ниже 200 Гц). Например игру на фортепьяно. <br /> И вы воочию убедитесь, что кроме писка из них ничего не услышишь; <br /><br /> Эксперимент 2. Колонки от музыкального центра подключите к усилку от маленьких стандартных компьютерных колонок. <br /> И опять воспроизведите ту же самую фонограмму. Тут вам станет понятно, что звук в этом случае приемлем. <br /><br /> Исходя из своего опыта могу утверждать, что не усилки для компьютеров надо городить, а направить свои усилия на изготовление (приобретение) акустики. <br /><br /> А что касается квадро, то это совсем другая задача. Это задача связана с обеспечением верности звуковоспроизведения, где даже 40 ватт бывает недостаточно.
E
Elabs 28.02.2013
Если в тракте усиления звука, два плохих устройства, искажения равняются двум, а если одно устройство улучшить, то и искажения пропадут вдвое. <br /> Что толку от хорошей колонки, если усилитель плохой. <br /> А в данной статье усилитель получше по искажениям тдаашек (имеется ввиду количество деталей в обвязке). <br /> Причем плату можно и не делать и питание однополярное, а это проще реализовать.
Аватар ivan11z ivan11z 04.12.2012
Я конечно понимаю, что качество звука зависит от акустического оформления, но микросхема TDA2822(это и есть и предварительное, и оконечно устройство), <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" /> на которой в основном собрана большая часть китайских пискунов (годится только для усилителя наушников, со своим ужасным хрипом в динамиках). Поэтому и было принято решение собрать на микросхеме с более лучшими параметрами. <br /> Ещё раз повторюсь бюджетного варианта! Но уже без хрипа в динамиках! <br /> В конструкции не преследовалось цели: направить свои усилия на изготовление (приобретение) акустики.
R
RUBEN2 08.03.2013
Отличная статья, печатку на LA4445 только сдесь нашёл!
