"Ремонт" Cameron 3209.
При включении хоть пультом, хоть кнопкой спереди, появлялся синий экран, надпись "Cameron", в правом верхнем углу номер программы, которая включится (как и должно быть) ... и всё. Уходит в отключку.
Неисправность появилась не сразу, а постепенно, т.е. сначала включался со 2 раза, потом с 5, 10 и т.д. И в конце цонцов пришло время вскрыть больного. Осмотр внутренностей ничего не дал - всё как новое (аппарату чуть меньше 3-х лет), открыв доступ к деталям блока питания нашёл, 2 слегка раздутых электролита 1000х10в. Подумал - вот оно где зарыто. Поменял, но чуда не произошло. Методом тыка заметил, что при нажатой кнопки "меню" телевизор запускается и пока её держишь всё работает, только все переключения надо делать только пультом. Не долго думая припаял параллельно этой кнопке резистор 2 ком. и чудо свершилось. Всё заработало и с пульта и с кнопок!!! Не знаю как долго после такой реанимации проработает. Я понимаю, что это не правильно, так телевизоры не ремонтируют, но факт есть факт. Поэтому слово ремонт в названии взято в кавычки.
Статьи / Телеаппаратура Virtman 24.12.2011 00:43:24 14994
Аватар dflev dflev 15.09.2012
А самого главного не написал-диагноза,лучше тогда назвать статью не &quot;ремонт&quot;а&quot;очевидное и невороятное&quot; <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin" />
Аватар Virtman Virtman 18.09.2012
Вероятное - невероятное, но 2 недели назад опять это чудо техники уснуло. Пока не вскрывал - некогда. Вот настанут длинные и холодные вечера тогда достану паяльничек и вперёд, вернее внутрь &quot;Cameron&quot;a. Отпишусь - может кому ни будь будет интересно. Всем привет!
М
МИША-К 16.10.2012
Virtman писал:&#39;,,Вот настанут длинные и холодные вечера тогда достану паяльничек и вперёд, вернее внутрь &quot;Cameron&quot;a. Отпишусь - может кому ни будь будет интересно&#39;&#39; <br /> Пока нет продолжения. <br /> Пришёл в ремонт Cameron 3209. Деффект точно такое же проявление неисправности. Клиент утверждает, что такое проявление появилось после летней грозы, просто некогда было привезти. Может кто со схемой поможет? <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/blush.gif" border="0" align="absmiddle" alt="blush" />
Аватар Virtman Virtman 21.10.2012
На форуме есть схема (http://remont-aud.net/load/cameron_3209/167-1-0-8203) <br /> Получится что нибудь сделать, что бы ожил Cameron - расскажи в чём там собака зарыта <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/smai/tongue.gif" border="0" align="absmiddle" alt="tongue" />
Аватар rokki63 rokki63 28.09.2016
Недавно попался с таким же дефектом ( При включении хоть пультом, хоть кнопкой спереди, появлялся синий экран, надпись &quot;Cameron&quot;, в правом верхнем углу номер программы, которая включится и уходит в отключку , и так раза три потом выключается.) Замена электролитов в БП ПИТАНИЕ 5V ( прошивка, проц. ) решило проблему. Дефектануть электролит смог только после выпайки из схемы, один дохлый другой хороший в схеме соединены через индуктивность примерно 5-8 витков а ESR-метр показывает общую ёмкость и ESR.
