Ремонт подсветки TV HONDA HD LED243
Попал в ремонт TV HONDA HD LED243 с неисправностью: неравномерная подсветка экрана. В этом телевизоре применяется боковая подсветка, реализованная при помощи планки hpx-236121101001. После разборки панели при визуальном осмотре планки было выявлено, что большая часть светодиодов имеет значительные потемнения, а при засветке планки обнаружилась большая неравномерность свечения и одна группа не светилась вообще. Планка имеет в своем составе 128 светодиодов, разбитых на 8 групп по 16 светодиодов в каждой, расстояние между светодиодами около 1.5 мм. Поиск новой планки (или рабочей с разборки) не увенчался успехом равно как и поиск "родных" светодиодов. Измерения показали, что "родные" светодиоды т.н. "трехвольтовые", т.е. с падением напряжения около трех вольт при разумном токе. Как оказалось, на место двух "родных" светодиодов укладывается один светодиод типоразмера 7020. Было решено произвести такую замену с применением т.н. "
шестивольтовых" светодиодов. В качестве замены были выбраны светодиоды LG 7020 6V 0.5W, маркировка BD72X, ток 80 мA.
Общий вид планки
Результат
На плате драйвера подсветки целесообразно произвести доработку для незначительного уменьшения тока через светодиоды.
Удачи.
Статьи / Телеаппаратура vihaviha 02.04.2021 13:37:01 1015
