Ремонт портативного DVD-плеера Ritmix PDVD-850TV
История ремонта портативного DVD-плеера Ritmix PDVD-850TV
Неисправность:
Не читает все DVD диски.
Прекрасно читает CD-R, TV-функционирует.
На фото внизу сам пациент:
Голова - 1200W-B
Двигатель - CCM03-030R1-49
Вся в сборе, вместе с двигателями и головкой.
Скачал даташит на 1200W-B.
Проверил всё что только можно,
Ток шпинделя 11мА. Нормальный ток.
Напряжение на головке 5.5В. Тоже в норме
Проверил шлейф простым тестером на замере сопротивления, тоже в порядке, хотя так конечно не делается.
Ну всё работает все токи и напряжения в норме, а DVD диски не воспроизводит :( лазер светится
CD-R прекрасно читает, значит двигатель перемещающий головку по диску в порядке.
Шпиндель крутится без заеданий, да и потребляемый ток его в порядке.
Весь инет перерыл, ни чего не могу понять, уже хотел заказывать головку по инету.
Ну только она может быть неисправна, может быть сгорела перемычка между CD-DVD лезерами(на яркости лазера это не сказывается). Хотя это тоже отпадает, т.к DVD он бы читал первые 2 минуты. А тут даже не может ничего найти на диске, елозит чего-то по диску, но данные на нём не видит.
Потом думал менять высоту столика для диска, но ведь до этого он все диски читал и высота столика тут ни причём, да и CD-R читает хорошо.
Затем начал визуально осматривать весь механизм лазера с двигателем
(надо было это первым делом сделать не потратил-бы кучу времени на поиск неисправности)
и обнаружил что левая пружинка поддерживающая головку лазера на весу чуть-чуть согнута(на фото указано стрелкой), а правая ровная. На глаз было не возможно определить наклон головки, соответственно выправил пружинку.
И о чудо! стал читать все диски :)
Оказывается, случайно или намеренно был нарушен наклон лазерной головки, т.к. в этом плеере есть свободный доступ к ней, крути как хочешь её.
Всё, на этом мои мученья с PDVD-850TV закончились :)
Вывод:
Чисто механическая поломка, и на глаз определить, что головка наклонена на бок просто не реально.
Вот так ещё бывает.
Статьи / Видеотехника Cosmogor 24.10.2012 21:16:36 16242
