Ремонт портативной колонки Dialog Progressive AP-1000
Принесли в ремонт колонку. Диагноз не включается. Разъем зарядки сломан.
Колонка разбирается легко, но есть скрытые болты, спрятанные под колпачками держащими ремень. Внутри колонки плата находится в отдельной камере, в которую ведут все провода: левой и правой колонок, АКБ, и тонкий проводок антенны FM-радио. Всё это залито термоклеем. Очистив термоклей аккуратно отцепляем 3 вилки (запоминаем где что было, т.к. они все одинаковые и цвет проводов тоже!!!), отпаиваем провод антенны.
Почти вся плата залита прозрачным термоклеем в смеси с парафином. Редкая гадость, вонючая и трудно удаляется.
На схеме было КЗ. Сразу нашёл 2 кондёра 16в 470мкф, а точнее то, что от них осталось - их разорвало в клочья. По схеме они запараллелены. Заменил их на один 25в 2200мкф, КЗ осталось. Снял звуковую микру NS4258T (TSSOP20) - КЗ ушло, заменил на новую. Поменял USB-разъем, поставил на зарядку, нагрелся и сгорел контроллер заряда TP4056 (SOP-8), заменил его. Колонка стала заряжатся и работать, но сильно грелся процессор/контроллер AE90165-21E (даташита не нашел). Заменил ещё раз контроллер заряда TP4056, не помогло. Менял микру DC-DC B6288o на B6289m и B6280 (подойдут и другие из серии: MT3608, B6289D, B6287U, B6288B SOT23-6). Никаких изменений.
Поднял и прозвонил все диоды, транзисторы и конденсаторы. Нашел источник перегрева и это был не процессор. С обратной стороны платы, прямо напротив процессора грелась микра DC-DC HX-JE (HX4004 SOT23-6). По даташиту на нее идет питание с АКБ, а на выходе должно быть стабилизированные 5v. Она же почему-то выдавала только напряжение самого АКБ 3,7-4,2v. Это напряжение шло на разъем USB 2.0 т.е. на внешний носитель - на флешку. Этого напряжения хватало для флешки. Поэтому казалось, что все вроде бы работает.
Хотелось даже установить радиатор на процессор и выдать прибор клиенту без гарантии, но решил докопаться до истины. Поднимал все детали начиная от микры и до конечной точки. Попадались 3-4 конденсатора с сопротивлением 20 Ом в обвязке, но причина была не в них. Все пути вели в процессор. Подрезал эти дорожки, связь терялась, гаджет не включался. Единственным решением было снятие диода, стоящего сразу же на выходе данной микры. Без него все работало, и заряжалось и не грелось.
Немного поразмыслив, решил, что процессор/контроллер частично утратил свои функции. Показалось странным такое расположение диода в цепи. Решил его перевернуть наоборот. Как ни странно, но дыма не пошло! Все продолжило работать, ничего не греется, напряжения в норме и как мне показалось добавилась одна полезная функция - при включении колонки по умолчанию работает радио, вставляешь флешку и колонка переключается на накопитель.
На схеме радом с греющейся микрой стоят два одинаковых диода и под ними есть маркировка на плате о том, что они стоят в одном направлении. Видимо это заводской брак. Из-за неправильного чертежа сборщики гонят неисправное оборудование. Оно работает до поры до времени и начинает выгорать. На плате в районе процессора и соответственно этой микры потемнение на плате. А это значит, что перегрев был постоянным (65-90 гр, палец жжёт).
На процессор приклеил маленький радиатор (на всякий случай), кондер поставил один, но с большим запасом.
P.S. Также на плате присутствуют: флеш P25D40H (SOP-8) и FM-тюнер RDA5807m (MSOP-10).
Статьи / Аудиоаппаратура Bober78 29.01.2021 16:40:26 2504
