Ремонт телевизора DEXP U50F7000E
Состав:
Маин P150-3683V6.0
матрица CX500DLEDM
Процессор Х.З. под радиатором.
основной шим Ttb SB1 BQ(sot23-6) управляет транзистором 70S360P7 TO-263 (700V 12A)
Шим PFC 566L15 управляет транзистором 70S360P7 (700V 12A) TO-263
Фото платы с обведенными красными кружочками сгоревших элементов прилагается.
Диагноз - не включается, ничего не светится.
По внешнему осмотру вообще всё новое и нигде ничего не сгорело.
Прозвонка показала КЗ на сетевой банке. Ну и по цепочке пошло поехало.
В итоге 10 неисправных деталей.
1.Предохранитель 5А 250V (на фото платы я его временно заменил на 3А)
2. два диода RL207 в снабберной цепочке PFC
3. Два стабилитрона 5V1 в снабберных цепочках основного ШИМ и PFC
4 Два транзистора-драйвера мосфета smd с маркировкой 2T и 2X
5. резистор на 10 Ом в цепи транзистора 2X
6. ШИМ Ttb SB1 BQ(sot23-6)
7. Мосфет этого ШИМ 70S360P7 (700V 12A)
Никогда не попадалось сразу столько улетевших деталюшек.
Ясное дело найти основные оригинальные детали не удалось, поэтому установил следующие детали . Понятное дело , что речь про ШИМ и транзиля. Диоды да резисторы на каждом углу как грязи.
Собственно замена.
Вместо ШИМ Ttb SB1 BQ(sot23-6) я установил OB2273MP
Вместо мосфета 70S360P7 (700V 12A) TO-263 я поставил 12N80C (800V 12A) TO-220F. Так как этот транзистор имеет другой корпус и пластиковый вдобавок пришлось приколхозить его на импровизированный радиатор. На фото этот транзистор временно для проверки приколхожен без радиатора.
Вместо SMD стабилитронов 5V1 поставил стеклянные
SMD транзистор с маркировкой 2T Это MMBT4403, транзистор биполярный, PNP, -40В, 600мA, 350мВт, корпус SOT23-3 поставил точно такой же
Вместо транзистора с маркировкой 2X поставил 7CW.
транзюк с маркировкой 2X это MMBT4401, транзистор биполярный, NPN, 40В, 600мA, 350мВт, корпус SOT23-3
транзюк с маркировкой 7CW это MMBT2222A, Транзистор биполярный, NPN, 40В, 1А, 350мВт, Корпус SOT23-3
После установленных деталей телевизор запустился.
Ну и фото.
Статьи / Телеаппаратура sachek111 01.09.2022 00:26:25 1080
K
KARVAC 09.01.2023
RL207 низкочастотные - не должны такие стоять в высокочастотных цепях (снабберы, выходные выпрямители)...
W
Well_13 21.01.2023
Понимая, что тема устарела... Но. <br /> По внешнему осмотру вообще всё новое и нигде ничего не сгорело. В итоге:Фото платы с обведенными красными кружочками сгоревших элементов прилагается. Есть плата, могу помочь с горевшими деталями, которые не сгорели.
s
sachek111 28.01.2023
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->Well_13<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->По внешнему осмотру вообще всё новое и нигде ничего не сгорело<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Сгорело- это образное выражение. Если это полупроводник то в КЗ, если резистор или предохранитель , то в обрыве. <br /> А кружочками обведены детали, которые вышли из строя все разом.
s
<!--uzquote--><div class="bbQuoteBlock"><div class="bbQuoteName" style="padding-left:5px;font-size:7pt"><b>Цитата</b> <span class="qName"><!--qn-->KARVAC<!--/qn--></span> (<span class="qAnchor"><!--qa--><!--/qa--></span>) </div><div class="quoteMessage" style="border:1px inset;max-height:200px;overflow:auto;"><!--uzq-->RL207 низкочастотные - не должны такие стоять в высокочастотных цепях (снабберы, выходные выпрямители)...<!--/uzq--></div></div><!--/uzquote--> <br /> Выбросы самоиндукции, которые призван гасить диод в связке с дополнительными элементами, происходят не с каждым рабочим импульсом основной схемы. Отсюда вероятно и отпадает необходимость в установке быстрых диодов.
Аватар seregatv seregatv 14.08.2023
Попал такой же ШИМ в шасси JUC7.820.00252235 <br /> Установил OB2273 без переделок.
