Ремонт телевизора Loview LC-3201DS.
Пришёл в ремонт данный аппарат после другого мастера, он не смог до конца довести своё дело. Симптомы: при включении в сеть нет никаких признаков жизни, индикатор дежурного режима не светится. После вскрытия обнаружена выгоревшая область:
и её уже пытались восстановить до меня. Схема этого участка вот:
То есть, в нашем случае выгорели R37,R39 с номиналом 10 ом. И также Выгорел стабилитрон Z6. При проверке оказалось что резистор установленный вместо выгоревших имеет номинал 10 ом. То есть вполовину меньше того что должно стоять. Исправляю-добавляю второй 10-омный в параллель:
заодно отнёс резистор в сторону,так как габарит больше изначально установленных, а расстояние до корпуса от платы небольшое. Так будет получше.
Пробую включить. Дежурка,судя по индикатору, не появилась,но по замерам на линии 5VSB появились 1.5 вольта. Сдвиг уже есть. Попытка запуска блока питания вхолостую- дежурка есть,5 вольт как положено. Варианты- кз на плате, или ещё косяки в блоке питания. Проверяем сопротивление по линии +5VSB на материнской плате- кз нет. Подключаю 5 вольт от внешнего источника- индикатор дежурки загорелся. Уже легче. Продолжаю проверять блок. Проверил полевик 6N60 и его обвязку- всё в норме,утечек нет. Делаю замеры напряжений питания шим дежурки. Вхолостую около 15 вольт,это без подключенной материнской платы и при этом напряжении есть дежурка на выходе. При подключенной же материнской питание шим падает до 8 вольт. Проверка ёмкости по питанию шимки выявила значительно заниженную ёмкость. На схеме это EC21 :
Вот он,виновник :
Меняю. Запускаю. Дежурка есть, телевизор работает.
Статьи / Телеаппаратура tolyanych 08.03.2022 09:39:31 7048
Пользователь удален 12.06.2007
спасибо то что нужно <img rel="usm" src="http://remont-aud.net/smailik/good.gif" border="0" align="absmiddle" alt="good">
