Сабвуфер для домашней студии
В домашней студии я использую студийные мониторы KRK Rokit 5 G2, это распространённая и наиболее доступная акустика в соотношении цены - качества. В одной из своих статей я выкладывал схему на эти мониторы, потому как отыскать их в интернете не возможно в виду полного отсутствия какой либо информации о сервис обслуживании этого продукта. В данной статье я хочу поделиться своей не сложной разработкой активного сабвуфера дополняющего спектр низких частот, по скольку Rokit 5 не дотягивают низ (где то в области 30 - 50 гц уже пустота). В китайских магазинах в продаже есть много фильтров низких частот, можно было бы не париться купить эти платки и дело с концом, но желание сделать что то более менее похожее на полосовой сабвуфер привело меня с самодеятельности.
И так, начнём в качестве материала я использовал корпус от небольшой системы 2.1 фирмы SVEN вынув все внутренности и поставив внутрь головку от советских S30B на 8 Ом. В качестве оконечного усилителя я использовал схему из двух TDA2030 включённых мостом (в интернете масса схем). Теперь самое главное это Фильтр! Поскольку меня интересовал только самый низкий спектр я нашёл схему приведённую на фото. Это самая качественная из всех схем которые я нашёл. Во первых она имеет активный сумматор каналов, что позволяет избежать слияния каналов, как это возможно в случае простых сумматоров выполненных на резисторах, а именно так построены все китайские варианты LPF. Во вторых схема имеет фильтр среза инфра низких частот ниже 16 Гц третьего порядка(Subsonic). В третьих есть фильтры второго порядка среза 300Гц и Регулируемый фильтр диапазона 35 - 150 Гц. Ну и обязательный регулятор плавного поворота фазы, это очень удобно при настройке сабвуфера. Эти две схемы (оконечника и фильтра я разместил на одной плате и успешно смонтировал. Фото готовой платы и макет в формате Sprint-Layout прилагаю к статье ссылка: http://fayloobmennik.cloud/7076740 . Трансформатор я думаю подобрать будет не сложно. На плате собран выпрямитель, усилитель, стабилизаторы питания операционных усилителей, сам фильтр с регуляторами и разъёмы RCA, а также крепление под радиатор... Монтаж платы сделан по технологии "ЛУТ", остальное думаю понятно...
Мою музыку можно послушать на канале: https://www.youtube.com/user/DJKnyazevich/videos?shelf_id=0&view=0&sort=dd , а так же https://promodj.com/djknyazrom . (писалась ещё без сабвуфера)))
Статьи / Аудиоаппаратура knyazrom 22.08.2017 21:04:05 9929
